Grek Забанен  Сообщения: 494
Было перенапряжение, после этого стал вращатся командник.
Взял такой-же модуль с модели 31001155 и перекинул на него EEPROM. После заливки воды слышно как периодически щелкают релюшки ( направления ?) на модуле, двигатель стоит. Вот прошивка.
Грешу на нее. Проверьте, пожалста.
31000458.zip 473 Байт Скачано: 453 раз(а)
back Гость 85.234.*.*
Grek,прошивка как слезы девственницы! EA- Heиcпрaвeн ceлeктoр, пocтoяннo врaщaeтcя в пoиcкe зaдaннoгo coпрoтивлeния. |
Ок, спасибо, буду копать дальше |
С барабаном разобрался - неправильно вставлен разъем в двигатель( со смещением). Теперь после набора воды помпа сливает, движок крутит быстро и так два раза, потом останаливается все. Чето не так.. |
КОРОЛЬ Участник Сообщения: 66
Grek, Уточни последовательность: набор воды - слив - вращение барабана ? Или набор воды - вращение - слив ?
Если мгновенно набирает максимальные обороты, возможно пробой семистора или неисправность в обвязке. Если обороты набирает в течении нескольких (3-5) секунд, цепи таходатчика. |
Скорее всего таходатчик, набор -вращение-слив. Как-бы начинается стирка, но обороты завышены. Два раза в одну сторону.
Добавлено 26-09-2007 17:54
Модули менял - перебрасывал EEPROM. Результат одинаковый. |
в цепи тахогенератора смотри. |
Founder Участник Сообщения: 535
Давненько я не встречал возможности неправильно воткнуть разъем в мотор. Мотор-то родной? |
родной, там разъем 7 контактов, одного ножа нет, фиксатор сломали, ну и промазали..
Добавлено 27-09-2007 16:41
не я  |
Тахогенератор в обрыве. Там простая катушка? Если да то какое сопротивление? |
stodolnik Участник Сообщения: 43
Подойдет любой , главное чтобы совпали размеры , проц читает не сопротивление катушки , а импульсы ( обычная катушка , если есть желание перемотай , 600-800 витков , провод как можно меньше) |
stodolnik, Его еще разрезать аккуратно надо... Перемотка этих катушек - последнее дело. Будем искать катушку. |
саша9 Участник Сообщения: 330
Приходилось востанавливать катушку тахогенератора.Правда обрыв был под верхом. |
Симистор не проверяй а меняй .Плохой симистор может идти вразнос
какбы небыло импульсов тахогенератора.
Добавлено 23-10-2007 22:25
В смысле резко стартует мотор |
Разворотил катушку при помощи паяльной станции в надежде найти обрыв. Не нашел. Залито пластиком конкретно.
Катушку видно. Выточил новый каркас из эбонита. Хотел перемотать катушку. Не успел. Зашла в ремонт Candy с аналогичным
движком. Переставил таходатчик. Все прекрасно работает. Сопротивление исправного датчика 172 Ом. Провод в катушке -приблизительно 0.08мм. |
