Ariston at104ex не вращает барабан
revol
01-12-2005 04:24
пришла с неисправностью , индикатор постоянно горит и никакой больше реакции.стандартные действия,промывка,просушка и (первый раз такое) замена кварца.Завелась, все отрабатывает, но не вращает барабан.Замена симистора,UNL2003,проверка резюков-результат отрицательный.Достала меня эта плата.да и клиент уже возмущяется.Тут приходит в ремонт indezit wt80, платы идентичны.Ни на что ни надеясь ставлю память в ariston и о чудо барабан завелся. Вопрос спецы, у них что, одинаковые прошивки? Так как брал только плату отдельно не знаю если прошить at104ex прошивкой от indezit будет ли работать все? (прошивку от at104ex найти не могу).javascript:emoticon('Прошу помощи')
Fuzzy
01-12-2005 06:52
Как - то странно - движок не крутится, все отрабатывает и ошибки не выдает ???
"Барабан завелся" , а что дальше происходит ?
Интересный подход к ремонту - имея рабочую плату сразу махнул память....
На левой прошивке корректно работать не будет т.к. модели всетаки отличаются.
Anton K
01-12-2005 09:08
А не проще на Indesit поставить плату с Aristona c памятью Indesitа и тем самым проверить плату? Если плата рабочая - значит надо искать прошивку. Если плата с прошивкой рабочие - значит дело в обвязке или исполнительных устройствах.
Смотри личку.
Alexzz
01-12-2005 10:55
Две версии прошивки на эту модель есть в котле.
Слава
01-12-2005 12:48
revol, AT104 машина с паркингом,просвети как это индезитовская пзу у тебя без треска заработала?
revol
01-12-2005 21:28
поясняю, в наличие стиралка indezit. Обе платы идентичны, поэтому они проверялись в indezit с памятью от indezit. Все работает отлично.При установке памяти от AT104 стиралка записывает программы,воду наливает ,нагревает,сливает,но барабан не вращается.
Сегодня принесли прошивку, сказали от AT104EX прошил,вообще ересь.С ней выдает ошибку то 01, то 03,а если программник стоит на стоп минуты 2, индикатор сначала мигает правильно, потом гаснет и включается помпа,а программы, то записывает то нет.Думал дохлая память, зашил другую,тоже самое. Придёться видимо отдавать так,хотя жаль потерянного времени и репутации в нашем маленьком городке.Клиент говорит ездил в областной центр, ему там сказали что сделают за пять минут.Спасибо всем кто окликнулся. P.S.про котел знаю, но туда ни положить, ни взять.
lis
01-12-2005 22:07
есть прошивка ATD 104 EX
serg234
01-12-2005 22:16
Если индикатор на машине просто горит а не мигает то скорее сего ему кирдык. Особое внимание надо обратить на симисторы. если они вылетели то обезательно установить в какой цепи. Ато новому модулю тоже будет кирдык и тогда клиент точно дудет недоволен.
revol
01-12-2005 23:40
машинка AT104EX наверно они разные.Пишу же, что с нормальной прошивкой все работает
lis
01-12-2005 23:46
так в чём проблема
revol
02-12-2005 20:01
УРА.Шел к клиенту с тяжелым сердцем,обьяснятся,доказыватьчто не валенок.А стиралка заработала.Действительно AT104 с паркингом и барабан вращается при поступлении команды разблокировки, а INDEZIT без паркинга поэтому барабан и не крутился.Отдал с родной прошивкой.Теперь есть прошивка на AT104EX если кому надо.Спасибо всем.
fed
Гость 62.33.*.*
02-12-2005 22:21
revol,этого добра тут хоть....жуй
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» Ariston at104ex не вращает барабан
  • Ariston at104ex не вращает барабан
  • СМА ARISTON AVTF109EU не вращает барабан.
  • CMA INDESIT WIU 102 не вращает барабан
  • CM Candy HOL182 31000458 не вращает барабан
  • СМА Вятка Аленка 522р не вращает барабан.
