cag Новичок Сообщения: 4
Добрый день. Подскажите пожалуйста Вятка Аленка набирает воду но затем барабан не вращает стирка не начинается. С такой машиной столкнулся впервые поэтому пока никуда не лез. Пощелкал командник на разные режимы симптомы такие: На 1 и 2 программах после нажатия на кнопку сеть лампочка "сеть" загорается набирает воду но барабан не вращает моторчик командника работает слышны щелчки как будто переключает режимы. На 5 и 6 программах и далее после нажатия кнопки сеть - лампочка сеть не загорается но воду набирает и также не начинает вращать барабан. Машина в эксплуатации 12 лет. Подскажите с чего начинать на что обратить внимание? Спасибо. |
LIAL Новичок Сообщения: 28
Какой стоит движок-асинхрон или коллектор?Включи режим отжима.Будет ли вращаться барабан,хотя-бы какие-нибудь попытки? |
Движок асинхрон. На отжиме тоже никаких попыток вращаться. |
Прозвони движок.Нижняя пара-общие,Средняя-2800 оборотов( сопротивление обмоток 10 и 37 Ом),верхняя-400 оборотов(две обмотки по 55 ОМ и должно быть одинаковым).Проверь кондер 16 мкФ(лучше заменой).Проверь напругу на этих обмотках(стирка,отжим). |
Спасибо попробую. А не может быть что на реле давления контакты залипли? Хотя наверное если на отжиме не крутит то не оно. |
На е-майл отправляю схему.Прессостат не причем. |
начал ковырятся и обнаружил что на отжиме двигатель все таки пытается чуть провернуться - что это значит? |
lomaster16rus Участник Сообщения: 504
Там быстроходные кулачки таймера плавятся |
Dima700926 Забанен  Сообщения: 246
Попробуй сначала заменить кондюк. 12 лет - для машинки кошкин возраст. |
vlad1645 Участник Сообщения: 329
Согласен с lomaster16rus, . Если таймер EATON то это пипец, он практически не ремонтопригоден. А для начала действительно , конденсатор подкинуть. |
Если очень хочется, то можно и кулачки таймера новые сделать - это же механика. |
Dima700926,Этот EATON не разборной. Совсем практически не разборной.  |
Если человек его собрал, то человек и разобрать сможет. Все зависит от предложенного гонорара. |
--Я имел ввиду такой таймер, он не разбирается а кусками отламывается. Его не человек собирал а автомат. Чем мучить себя и клиента проще на новый заменить. Таймер именно этот ,не только разобрать(разломать) его ещё и собрать надо, чтоб работало. Да ещё гарантию дать. Вам видимо такой не попадался.
Попадался. И я на нем попался. Потом второй раз переделывал. Это, вроде, последнее, что пришло к нам из ГДР. |
Не понятно,движок-то целый?И приходит-ли на него напруга?Если нет_тогда можно говорить о команднике.Хотя оплавления "быстрых" кулачков мне не попадалось. |
