CLP-310 привод принтера не запускается
semen04
21-05-2015 09:55
CLP-310 включается, начинает тестирование, доходит до включения,
двигатель дёргается и останавливается. Где-то заклинило или
сломалось.
Источники помех. Это печка или лента переноса изображения.
При осторожном вращении двигателя в ручную, чувствуется упор.
Нужны инструкции по замене печки и блока ленты.
Всё началось с того, что включили принтер, раэдался скрежет и принтер ушел в аварию.
kostya666
строитель - оптимист
21-05-2015 22:03
сними печку, скорее всего сварилась! недовольство, огорчение
semen04
22-05-2015 06:45
Проблема действительно в печке. Её заклинило, плохо смазана. Шестерни целые. Разобрап печку и смазываю.
semen04
22-05-2015 09:24
Печку смазал, собрал Двигатель не клинит, как раньше. От руки вращается свободно.Однако, по включению как и прежде только дёргается.
лампа нагрева целая. Буду смотреть двигатель
myth
22-05-2015 13:05
С картриджами все ок?
semen04
25-05-2015 06:55
Принтер прошит. При подключении к компьютеру определяется и готов. На печать данные принимает, красный светодиод меняет цвет на зелёный, готовится печатать (светодиод моргает) но печать не происходит. Двигатель не запускается.
Всё началось с того, что при включении в принтере раздался треск в районе печки при включении. Я пока соображал что делать, процесс прошел. Печку действительно заклинило.
semen04
27-05-2015 09:33
При выводе на печать комп выдаёт окно состояния принтера. Там две ошибки:
1. картриджи 0,
2. ambient temprrature sensor fault.
Вторую ошибку я не разглядел. Сенсор показывает 300-400 ком, лампа нагрева практически кз.
В чём дело, может кто пояснит.
semen04
27-05-2015 14:05
Дело оказалось в невнимательности. Этот принтер не устойчиво включался. Снял боковую переднюю крышки. Заменил в блоке питания два вздувшихся конденсатора. При сборке плохо вставил разъем на передней панели который идёт к чипам. От этого и беда. Тема закрыта.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Принтеры, сканеры и другая оргтехника» CLP-310 привод принтера не запускается
  • Не запускается БП принтера HP M1005 MFP
  • БП принтера Самсунг 1615 не запускается
  • дым из принтера HP LJ 1020
  • БП от принтера HP DJ3650
  • cx6900f ошибка принтера
