cx6900f ошибка принтера
semen04
06-10-2010 11:02
Всем доброго дня! Принесли в ремонт cx6900f. При включении начинается инициализация. Затем появляется сообшееие: ошибка принтера-смотрите документацию или обратитесь в сервис. Загораются все индикаторы, на кнопки реагирует только звуком.
При инициализации, голова принтера проходит примерно 3см и
возвращается на место. Система видит принтер готовым, но при попытке распечатать, статус монитор выдает общую ошибку.
Детализирует монитор ошибку странно:
Удалите все задания на печать и выключите принтер.
Вытащите все посторонние предметы из принтера.
Через несколько минут включите принтер.
Посторонних предметов в принтере не обнаружил.
Что делать? Может что пропустил.
djdollar
06-10-2010 16:22
Датчики смотрите, для начала, проверьте захват бумаги.
Лист в обратном порядке механически прокрутите.
semen04
07-10-2010 05:25
Доброе утро.
Эту проблему решил. Клинило парковку головки. Устранилось практически самостоятельно. Я только разобрал принтер и собрал.
Остались ещё две неисправности:
1.пропадает индикация жк-панели
2.засохла голова.
Отмачивать голову операция типовая.
А вот с индикацией прошу совета.
Спасибо djdollar, действительно была механика.
Postmen
10-10-2010 00:10
semen04 писал:
Шлейф, контакты.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Принтеры, сканеры и другая оргтехника» cx6900f ошибка принтера
  • Ошибка принтера hp 5200
  • EPSON R390 Ошибка принтера
  • Konica minolta pagepro 1480mf ошибка принтера мотор
  • "Общая ошибка" принтера Epson stulus color C67
  • БП от принтера HP DJ3650
