Михаил Участник Сообщения: 140
Добрый день. Никогда не занимался ремонтом принтеров, а тут по знакомству принесли плату блока питания от данного сабжа. Был разорван ШИМ-контроллер FSDM0765R. По поиску нашёл, что можно поменять на DP704. Заменил, но запуска нет, БП не работает. Посидел, подумал над схемой, сравнил даташиты. В общем, в данной схеме не реализовано питание запуска. Я перерезал дорожку, которая шла на 6 ногу родной микросхемы (Vstr) и снеё подал питание на 3 ногу ДП-шки, запуск пошёл, но микросхема работает неправильно, она цикает и напряжения на вторичках занижены. Вместо 24-х вольт 5, вместо 5-и вольт 1,5. Подскажите, пожалуйста, что можно сделать в этой ситуации. |
tokar Участник Сообщения: 583
Михаил, нагрузку повесь на выход |
Нагрузка на выходе не помогает, напруги вообще пропали... Но что самое интересное, после выключения блока лампочка, подвешенная в нагрузку на 5 вольт в какой-то момент вспыхивает. Но, повторяю, это после выключения, соответственно, вспышка получается короткой...
Ладно, буду копать этот блок, сравнивать с мониторовскими. Может что и накопаю. |
Михаил, попробуй снизить напряжение питания (через ЛАТР). Если запустится, промерить смещения на микросхеме, может помочь в анализе. |
Олег Ал Предупреждений: 1 Сообщения: 509
Оптопару меняли?и еще частенько в этих БП диоды во вторичке вылетают |
В том-то всё и дело, что оптопару поменял, поставил заведомо исправную. И диоды битые во вторичке тоже... Суть в том, что сравнить пока могу только с подключением в мониторах Самсунг, а там ДП-шки подключены без оптопары... И схему подключения ДП с оптопарой найти не могу. |
А диоды тоже быстрые поставили
И не легче ли родную микруху приобрести? |
WasiA Предупреждений: 1 Сообщения: 533
Я при заморочках применяю KA5L0365
KA5L0365.rar 88,45 КБ Скачано: 747 раз(а)
osubratsk Гость 213.228.*.*
Добрый день! Если возможно бросте схемку БП данного принтера. Принесли посмотреть, сгоревшая микросхема ШИМ и предохранитель. Микросхемку заменил, прозвонил объвязку. Все цело, а результат тот-же горит микросхемка. Может что подскажите? С уважением Сергей. Мой e-mail . Спасибо. |
