CHIFTEC ATX-1136H. Свистит и отрубается под нагрузкой.
Roader
29-01-2010 21:46
Доброго времени суток. Поступил данный БП со вздутыми емкостями в цепи коррекции фазы PFC (2.2 х 400), дежурного напряжения 1500 х 10 и выгоревшим резистором последовательной RC цепи, включенной параллельно первичной обмотки силового трансформатора (обвёл на схеме). По маркировке, на резисторе осталось только первое жёлтое кольцо, звонился как 47 Ом, на таковой и заменил, и на всякий с ним конденсатор 2,2 нФ. Как и после замены, основная проблема так и осталась, а именно: В холостую работает нормально, под нагрузкой (нагружал материнкой с процом 478 сокет, около 60 Вт) появляется сильный свист или высокочастотный шум (в зависимости от велечены нагрузки), хаотично уходит в защиту (может через секунду или 5 минут после включения), выходные напряжения остаются в норме. При очередном включении вышел из строя силовой транзистор 2SC2625. ВРЕМЕННО заменил на пару С4977 суть проблемы не изменилась, обнаружилось, что один из них (подключенный эмиттером к минусу), при возникновении свиста моментально разогревается, второй остаётся чуть тёплый. Не могу понять, почему разогревается только один из транзисторов, выпрямительные диоды целые, следовательно распределение нагрузки должно быть равномерное. Что было проверено: Обвязка в цепях силовых транзисторов, диоды выпрямителей (кстати в этом БП средний вывод обмотки выпрямителя 12V подключена к диодной сборке 5V), менял транзисторы раскачки предварительного трансформатора, менял местами выходы с ШИМ. Кстати он собран на 16880А (мануал не нашёл). К сожалению, снять осциллограммы нет возможности. Подумываю о вариантах КЗ в обмотке, либо замене 16880А, но это крайний вариант. Думаю в какую сторону дальше копать, заранее благодарен за советы.
Jxi
29-01-2010 22:00
Если схема классическая, то в базах стоят мелкие емкости - их проверь. И вообще проверяй все емкости, даже если они на вид нормальные.
Roader
29-01-2010 22:11
Да, там 4,7 х 50. Ёмкости целые, менял местами, результат тот же, греется 2-рой транзистор. Выходные ёмкости на вид целые. Да и не могу представить как они могут повлиять на перегрев именно одного транзистора.
Jxi
29-01-2010 22:16
У тебя перекоса на силовых конденсаторах нет?
Все напряжения остаются в норме? В том числе питание шима и дежурное?
Roader
01-02-2010 00:22
Доброго времени суток. При очередном включени опять вылител Q2, а вместе с ним и D1, оба в короткое. Заменил оба диода и транзистора, результат - вроде бы проблема ушла. Неужеле это был "подгоревший" D1, который пробивался под напряжением. Тогда это обьясняет и выгоревший R4 и соответственно перегев только одного транзистора Q2.
Jxi, напряжения до того померять не успел, сейчас перекоса на смловых емкостях нет, дежурное как и было в норме, от него ШИМ контроллер и питается.
Родные 2SC2625 будут только во вторник, тогда уже можно будет полноценно протестить БП улыбка
Поставил родные 2SC2625, всё работает нормально.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» CHIFTEC ATX-1136H. Свистит и отрубается под нагрузкой.
  • БП Chiftec Model CF-1000G-DF, не стабилизирует +5в и +3,3В
  • БП CHIFTEC CFT-430-12S не запускается с материнской платы
  • БП SFX 90W не работает под нагрузкой
  • БП FSP не стартует под нагрузкой
  • БП HP 240w DPS-240FB-2A Не влк. с нагрузкой по 3.3V
