БП CHIFTEC CFT-430-12S не запускается с материнской платы
vega200
31-05-2015 16:16
CFT-430-12S (на SG6105DZ , LM339N ) в автономном режиме под нагрузкой запускается( PS ON- 4,8 v) .Выходные напряжения в норме.( пульсации не измерял). Но при подключении к материнским платам (пробовал от разных) не запускается . В блоке подгаров и вздувшихся электролитов нет. На всякий случай поменял SG 6105. Результат одинаков. Подскажите, пожалуйста, ,где нужно копаться. И, если есть схема на этот блок ( или аналог) , прошу помочь. ( в гугле не нашёл).
dr.VASYA
31-05-2015 16:25
vega200 писал:
Ну так посмотри что на PSON происходит при подключении к материнке.
vega200 писал:
Скачай пдфку на 6105 и будет тебе схема.
uam
01-06-2015 00:09
Какое напряжение дежурки при подключенной плате?
vega200
01-06-2015 16:58
Дежурка была 4,9в. При включении с мамки падала до 0,2в. Но блок не запускался. Сегодня после длительного перерыва (пару месяцев ) решил проверить всё основательно осциллом.Предварительно решил запустить блок с мамки. И он запустился. Самоустранилась неисправность. И хорошо и плохо. Может подвести в неподходящий момент. Пока тему считаю закрытой. Всем спасибо за внимание.
dr.VASYA
01-06-2015 19:32
vega200 писал:
Лето пришло, потеплело, вот и очнулся кондер от зимней спячки.
vega200 писал:
Жди, скоро шарахнет (если в горячей части) или опять откажет если в холодной. гы-гы
Sergej
01-06-2015 23:12
vega200 писал:
До скорого Привет !
И хорошо, если только БП умрёт, не взяв с собой материнку или жёсткий с инфой...
General
01-06-2015 23:15
vega200 писал:
vega200, поменяй лит выходной в дежурке , пока не убил мамку
Michael666
анархист
02-06-2015 12:14
Лучше поменять все литы по дежурке , как в горячей , так и в холодной части .
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» БП CHIFTEC CFT-430-12S не запускается с материнской платы
  • максимальное напряжение для материнской платы
  • Опознать микросхему материнской платы.
  • BIOS для материнской платы EP-8KDA3J и USB
  • Странное включение материнской платы
  • Ремонт материнской платы MSI MS-7353 (три длинных сигнала)
