БП HP 240w DPS-240FB-2A Не влк. с нагрузкой по 3.3V
GOZO
07-07-2009 14:09
БП HP 240w dps-240fb-2a от HP Compaq DC7700 Small Form Factor PC, Шим CM6800AG питание чистое. Дежурка в норме, 5 и 12 нагружаешь стартует.под нагрузкой по полной программе 15A по 5V и 7А по 12V, напряжения в норме. Но не включаеться с нагрузкой по 3.3 V меньше 10 ом. При 10 ом напряжение падает до 2.65V.По цепи 3.3 все диоды,ключи, емкости проверил. Помогите разобраться Схемы на него нету. Прошу помощи
uam
07-07-2009 14:59
p-n-p транзистор меняли ?
GOZO
07-07-2009 15:30
Нет, выпаял, прозвонил, Это который Q302 B647?
avanes13
06-02-2013 17:39
У меня то же не держит нагрузку, но по всем напряжениям. А схему на БП не находили?
uam
06-02-2013 17:51
Электролиты в первичке. Большой - проверить. Мелкие - заменить.
dr.VASYA
07-02-2013 11:17
GOZO писал:
Поменяй. Много раз было что звонится ОК. но не работает.
Правда в моих случаях напряжение по 3.3 всегда завышено было. И еще внимательно проверь измерительный провод по 3.3, бывало что он отламывался.
BMFM
07-02-2013 11:28
И не помешает посмотреть на уровень пульсаций напряжения при небольшой нагрузке и при 10 Ом.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» БП HP 240w DPS-240FB-2A Не влк. с нагрузкой по 3.3V
  • БП FSP не стартует под нагрузкой
  • БП SFX 90W не работает под нагрузкой
  • АТХ Chieftec APS-1000C проблема с нагрузкой
  • Smart-UPS 3000 RM. Выключается под нагрузкой.
  • Power Supply 400W не стартует под нагрузкой
