Challenger CH-8036 с двигателем шпинделя MDN2BL3G
vitulin
27-06-2010 22:31
имеется автомобильный рессивер Challenger CH-8036 с нерабочим
двигателем шпинделя. На моторе маркировка MDN2BL3GRES Подскажите с каким напряжением приобретать двигатель?
Серж66
27-06-2010 22:35
меняем на любой, только если ставим двигатель с контактами а не проводами, нужно на контакты положить скочь двухсторонний, т.к. потом может шлейф перетереться.
metall-fox
28-06-2010 21:08
Ставлю 4,2 в движки, которые с металлическим(бронзовым) шпинделем. Ставятся в разных китаёзах
в механике с HOP-1200. Только сам шпиндель
аккуратно снять и поставить родной пластмассовый. Можно и те что на фотке, но придётся укорачивать вал.
А вообще эти артисты даже на гарантию шлют движки, снятые со списанных аппаратов злость
vitulin
28-06-2010 22:37
буду пробовать ставить 4.2
Vladimir33
17-08-2010 15:48
Ставь 5.9 (на картинке). Движки на 4.2 меня просто задрали. к.з. виток может появиться на следующий день после замены.
Список форумов» Аудиоаппаратура» Challenger CH-8036 с двигателем шпинделя MDN2BL3G
  • CHALLENGER CH-8036 не включается
  • DVD магнитола CHALLENGER CH-8036 Razor
  • А/М CHALLENGER CH-8036 нет подсветки дисплея.
  • Challenger CH-8036 Rotary отключается
  • Автомагнитола CHALLENGER CH-8036-белый экран.
