jokerflesh Новичок Сообщения: 28
Challenger CH-8036 Rotary отключается при загрузки диска после того как прочитал и выводит на экран информацию сразу тухнет и не включатся радио работает но экран черно белый с рябью в чем проблемка если кто знает подскажите или помогите схемкой в личку.  |
Серж66 Забанен  Сообщения: 3829
схем нет, но пытаемся найти.Находим но тяжеловато.
Неимей 100 рублей, а имей сто друзей, что сейчас и делаю по всем знакомым и друзьям по всему СНГ, думаю соберу всю линейку схем. |
Спасибо за старания Серж66 я у себя пробиваю если че то обязательно помещю но вот будет ли клиент ждать пока че то найдем это вапрос спорный еще раз спасибо за подержку. |
у меня ждут  |
кувалда61 Новичок Сообщения: 8
Типичный непропай. Пройтись горячим воздухом по плате. |
кувалда61, хватит валять дурака это не тот аппарат где хреновые пайки, его поломать нужно уметь. |
После первой полсотни аппаратов оптимизм поубавится.
Такого дефекта не было. (При загрузке диска ,пропадает изображение и звук - замена C107 в цепи L104).Похожего больше нет.
При работе радио логотип голубой или цвет пропадает ? Поподробней . |
да я этот бренд продаю и по гарантии ещё ни одного небыло, так что где 50 штук у тебя за короткое время незнаю, если сервисник дай схему тогда помощь будет 100%. |
Есть только одно место, где можно набраться опыта.
А на счет схем,извини, Россия всегда держалась на честных....дураках. Я один из них. |
когда рабртает радио звук есть все регулируется только изображение черно белое с рябью, ну как еще написать по вертикали рябь полосами пробивается цвет по ряби только красный |
timurka3 Новичок Сообщения: 18
а он вооще под Россию был заточен? |
Vladimir33 Участник Сообщения: 54
| Серж66 писал: | | кувалда61, хватит валять дурака это не тот аппарат где хреновые пайки, его поломать нужно уметь. |
Это как раз именно тот аппарат! Пропаивай переходы и 2 транзистора стабилизаторов 5 и 8В |
pavel-pervomaysk Your editor Сообщения: 8043
| кувалда61 писал: | | Типичный непропай. Пройтись горячим воздухом по плате. |
Да нет.
Попадались пару вариантов на этих гамнитолах :
1) Открываем экран DC-DC преобразователя для DVD секции смотрим на фото ниже , и все станет ясно.
2) Транзистор питания панели , ставил 2SD1802 , находится на основной плате снизу , в районе подключения морды.
3) Для многих китайцев. Диоды в панели перед стабилизаторами. |
Согласен , были эти кондюки несколько раз. |
