А/М CHALLENGER CH-8036 нет подсветки дисплея.
aleksandr74
27-08-2010 15:18
прошу помощи.авто магнитола challenger нет подсветки дисплея передней панели.состав магнитолы полностью немогу описать т.к.проц.под платой (полностью разбирать не охота).на плате пер.панели надпись D3.6MORS.меня интересует datasheet на драйвер подсветки.надпись на 6 лапки 1A86N .
Uploaded with ImageShack.us
Tarasuk
02-09-2010 19:32
Все остальное работает? Если да, то сделай так что бы передняя панель опустилась и посмотри на шлейф, у них так часто бывает - перегорает дорожка. Схему передней панели я могу сбросить, должна быть.
pavel-pervomaysk
Your editor
02-09-2010 19:37
А что толку от названия проца , стоит там ST7 серия , бывали случаи отгорают 2 дороги на шлейфе , уходил в обрыв транзистор питания , ставил 2SD1802. И еще был случай не работал комутатор видео , тот который возле экрана блока питания DVD привода расположен , кидал на прямую через емкость ибо найти не мог.
Vladimir33
28-10-2010 13:41
Схема на сайте. Набирай в поике 8036. Все варианты ревиженов.
Твой ревижен: D3.6M06R.
Список форумов» Аудиоаппаратура» А/М CHALLENGER CH-8036 нет подсветки дисплея.
  • CHALLENGER CH-8036 не включается
  • Challenger CH-8036 Rotary отключается
  • DVD магнитола CHALLENGER CH-8036 Razor
  • Автомагнитола CHALLENGER CH-8036-белый экран.
  • Автомагнитола Challenger CH-8036 читает только DVD
