[ Тема закрыта ] Автомагнитола CHALLENGER CH-8036-белый экран.
Roger7777
27-11-2009 17:32
Автомагнитола CHALLENGER CH-8036 Razor, панель D3.6M127RS, v.T118. Дефект-горит подсветка экрана, но изображение еле просвечивается, видны вертикальные полоски по всему экрану.
Состав панели:
Видеопроцессор T118B
LCD-panel PW035XS4(LF)
Сигналы ПЦТС, яркосный и цветовой поступают. Напряжения питания процессора в норме. С чем не смог разобраться-это цепь Q506, D503, D504, которая скорее всего являет собой формирователь напряжения питания м/с U512 NJM3414. Но напряжения VGL, VGH отсутствуют. Процессор Т118В менял-без результата.
Добавлено 27-11-2009 17:48
Схема
PAVEL & Ko
27-11-2009 18:04
Roger7777 писал:
Да,это формирователь отрицательного и положительного напряжения.А в чем не можете разобратся собственно,в принципе работы?...
На полевик напряжение и сигналы поступают?Полоевик исправен?Если неисправен,возможно короткозамкнутые витки в дросселе.Хуясе ... неусмотрел ... Вы уже и процессор меняли. улыбка
Roger7777
27-11-2009 18:29
PAVEL & Ko, на затвор полевика в этом случае должен поступать сигнал определенной частоты, а там молчек недовольство, огорчение
Добавлено 27-11-2009 18:31
На стоке +5В
Добавлено 27-11-2009 18:34
Тобишь генерации там нет!
Roger7777
27-11-2009 21:47
Класс, кто-то тему за меня решил, только непонятно как))))
PAVEL & Ko
28-11-2009 00:43
Roger7777 писал:
Да.Но Вы же меняли процессор?Повидимому косяк не в проце.
Roger7777
28-11-2009 10:49
PAVEL & Ko, была бы структурная схема проца, было б видно, какие элементы навеса входят в состав внутреннего генератора. Но даташита не нагуглил...
Добавлено 28-11-2009 10:51
И вообще интересно предназначение операционника U512.
Tarasuk
01-12-2009 14:12
Процессор Т118В менял, а где ти его нашел и как ти его перешил? Еще посмотри на сам шлейф, он очень часто подгоряет, может и часть напряжений отсуствуют.
Roger7777
08-12-2009 13:01
Tarasuk, процессор прислали зашитый, аппарат гарантийный.
Решил снять полевик Q506 APM2314, коснулся паяльником, у него "крыша" и отвалилась. Видать, хорошенько перегрелся. Пока ждал новый полевик, решил поставить что-то подходящее, что было под рукой. Подпаял один транзистор из сборки AO4606 (30V, 6A), панель заработала.
Спасибо за помощь, тему закрываю.
Список форумов» Аудиоаппаратура» Автомагнитола CHALLENGER CH-8036-белый экран.
  • Автомагнитола Challenger CH-8036 читает только DVD
  • Автомагнитола Challenger CH-8036 rotary не читает USB
  • Автомагнитола Challenger CH-8036 rotary не читает диски
  • Автомагнитола CHALLENGER CH-8036 Razon-не светится дисплей.
  • CHALLENGER CH-8036 не включается
