relax_sh Новичок Сообщения: 4
Автомагнитола Challenger CH-8036 читает только DVD.
Изначально переставала читать диски через 5-10 минут после работы, т.е. зависала на одном месте. Заменил голову (стояла WTP-AD01_0, поставил SF-HD62), плюсом были непропаи на плате. Сейчас ДВД читает отлично, но после прогона выяснилось, что не читает CD/MP3 (долго раскручивается, пытается считать инфу...потом выдает ERROR Disk). Когда вставляешь SD-карту, экран становится черный (слегка подсвеченый) на этом все.
Причем когда вставляешь DVD с записанными на него MP3 файлами магнитола их читает отлично.
Подскажите в чем может быть проблема? |
pavel-pervomaysk Your editor Сообщения: 8072
Не на всех SF-HDxx xxx работают.
Нужно ото родное гуано искать. И еще высоту стола соблюдать когда движок меняеш. |
Движок не менял, менялась только голова...после этого была произведена юстировка.
Возможно CD/MP3 не читает из-за головы, хотя пишут что SF-HD62 прямой аналог WTP-AD01_0. Но SD-карты тогда почему не видит? |
Гафур Спринтер Сообщения: 4216
relax_sh, Попробуй поставить KHM-313. Часто он меняет головки, которых нельзя найти. |
| Гафур писал: | | Попробуй поставить KHM-313. |
поищу такую голову.
С дисками возможно проблемы из-за головы, а вот с флешкой что делать? Могла ли прошивка полететь и потянуть за собой такие косяки? |
htof Участник Сообщения: 139
Ставлю вместо этого де.....ма SF-HD850,и шлейф заодно,хуже не будет.
По флешке,попробуйте другую с записаными файлами MP3,в прошивку не лезьте. |
MISHEL 67 Участник Сообщения: 3970
| Гафур писал: | | Попробуй поставить KHM-313 |
на днях ставил именно на эту модель ,всё прекрасно.  |
Серж66 Забанен  Сообщения: 3828
SF-HD62 ставил на днях, проблем не было, но пришлось ещё и шлейф менять.
Просто смотря у кого покупаешь, много брака было в Украине. |
Игорь Анат. Участник Сообщения: 1871
Челенджер сам рекомендует ставить 65-85 головы. Меняли не однократно - проблем не было.Серж66, Мне давненько брак не попадался. Правда 65-е уже не беру, давно уже беру 850-е и не на рынке (а то коллеги рассказывали - в Луганске прокупают головку, она не рабочая, привозят назад, продавец на ней ставит черточку и ложит опять на прилавок. Посмотрели, а на ней уже штук пять этих черточек ) , а беру у брендов. |
Всем доброго времени суток.
Вообщем ставил KHM-313, HD-62 (новую), менял шлейфы - ситуация не изменилась, также читает только ДВД.
Родную голову смысла не вижу покупать, потому как не уверен что именно в ней проблема. Да и с родной башкой ДВД читает минут 5 потом виснет, CD/MP3 вообще не видит (точнее что-то пытается прочитать, но не может). Флэшку пробовал другую.
Что еще может быть? |
relax_sh, В этих аппаратах болезнь - пистоны на платах. Прозванивай дороги от разъема до процессора. |
