домофон CDV-71BE нет разговорки
tursan
15-05-2013 18:48
принесли этот домофон, видео есть, вызов есть, разговора нет и соответственно открытия замка. может у кого появилась схема данного аппарата? ещё, при снятии трубки не слышно продувания в самой трубке. как бы не "срабатывает рычажный переключатель". там, как я вижу, датчик холла стоит, как его проверить? при поднесении трубки напряжение на нём меняется, только не знаю как оно должно быть.
tursan
16-05-2013 20:51
восстановил, спасибо откликнувшимся за помощь. отделался парой транзисторов всего.
почему то не могу отправлять личные сообщения((, ещё раз спасибо за помощь, без неё искал бы долго и не факт, что нашёл бы
Casper
17-05-2013 03:56
tursan писал:
потому что - Новичок
а написать о проделанной работе - секрет?
и кнопка есть Решено
tursan
17-05-2013 09:18
нет, не секрет конечно. поменял транзисторы Q4, Q6. первый-это разговорный динамик в трубке, второй-управляет питанием на микросхему звонка.
Список форумов» Системы безопасности» домофон CDV-71BE нет разговорки
  • Commax CDV-71BE Нет изображения
  • Считать прошивку CDV-71BE
  • Commax CDV-71BE нет звука вызова на мониторе
  • Commax CDV-71BE не исправен блок памяти.
  • Не слышен звук с вызывной панели на CDV-71BE
