[ Тема закрыта ] Не слышен звук с вызывной панели на CDV-71BE
LexusZ
27-10-2011 10:32
Здравствуйте. Не подскажите в чем может быть причина, не слышен звук с вызывной панели на домофоне CDV-71BE. Вызов с вызывной панели проходит, на вызывной панели посетитель слышит хозяина. Трубку меняли, тоже самое. Вызывная панель исправна, проверяли на нескольких панелях.
P.S. Схема звукового тракта такая же как и на DPV-HP2 или своя? Если отличается, кто-нить может поделиться?
Виктор_А_Н
27-10-2011 12:50
Схема разговорного тракта этого монитора, скорее, напоминает схемы самых старых модификаций DPV-4HP, MT, SE...
Усилитель "приёма" сконструирован неудачно, выходной транзистор Q4 прилично греется. Может быть дело в этом?
  71BE.pdf  44,32 КБ  Скачано: 1141 раз(а)
LexusZ
07-11-2011 10:30
Да действительно, дело было в выходном транзисторе. Спасибо за подсказку.
Немножко_спец
19-11-2011 16:47
LexusZ писал:
Недавно был у меня в ремонте CDV-71BE, там тоже сгорел этот транзистор. По маркировке он KTC3875, я заменил на ВС817.
Похоже, сгорание транзистора это заводской косяк, согласен с Виктором.
Поэтому для облегчения жизни коллегам даю фото транзистора, который сгорает. Помечен стрелкой:
Jenius
19-11-2011 19:54
Немножко_спец писал:
Большое спасибо, пригодится! Я бы эту стрелку пометил другой стрелкой более жирной и красной! Ели нашел! улыбка
Немножко_спец
19-11-2011 20:24
Jenius писал:
Вот, сделал потолще
Jenius
19-11-2011 20:29
Другое дело! Мир, Дружба, Жвачка
Немножко_спец
19-11-2011 20:31
А по поводу нагрева - действительно схема рассчитана ошибочно. Если взять напряжения, которые указал Виктор: на эмиттере Q4 напряжение 4,6 В, на коллекторе 12 В, в цепи эмиттера резистор 100 ом, то получаем: напряжение коллектор-эмиттер на Q4 : 12В-4,6В=7,4В. Ток эмиттера 4,6/100=46мА. Мощность рассеивается 7,4*46=340 мВт. Это при том, что по доке транзистор типа KTC3875 может рассеивать не более 150 мВт. Транзистор ВС817, который я установил на замену может рассеять до 250 мВт, но этого тоже маловато. Если кто будет ремонтировать, то могу посоветовать ставить ВС337 - он до 600 мВт.
Jenius
19-11-2011 21:02
А нельзя эти 100 ом увеличить чтобы снизить ток коллектор-эмиттер у Q4 ?
Виктор_А_Н
19-11-2011 22:02
Во-первых, на нагрев можно не обращать особого внимания. Множесто мониторов разных моделей с подобной схемой работают уже достаточно давно. А во-вторых, если честно, я переключаю цепь питания разговорного узла на катод диода D9. Узел в этом случае запитывается только на время активации монитора.
Виктор_А_Н
19-11-2011 23:38
если интересно, в старинном мониторе DPV-4MT и подобных, номиналы резисторов таковы: R56 100k, R54 3k3, R55 330R. Напряжения не измерял, но при таких номиналах ток транзистора будет явно меньше. Правда, там динамик 130Омный. Но не думаю, что с представленными номиналами схема не раскачает 8Омный.
Есть и промежуточный вариант - DPV-4HP самых старых модификаций. R56 100k, R54 3k3, R55 100R. Динамик 8Ом.
LexusZ
09-12-2011 10:34
Еще один домофон принесли с той же болезнью и опять тот же транзистор заменил на ВС337, неделю полет нормальный. Только в динамике звук стал громче или мне просто так кажется.
Список форумов» Системы безопасности» Не слышен звук с вызывной панели на CDV-71BE
  • Нет звука в вызывной панели VPD-05
  • Уязвимость накладной вызывной панели
  • Подклучение индивидуальной вызывной панели
  • Прострелы по видео с вызывной панели ALK305c
  • Домофон DPV-4KE нет звука в динамике вызывной панели
