Связист Участник Сообщения: 841
Монитор при вкл. выдает надпись на дисплее rev 001 и название камеры. Больше никаких меню и видеоизображений нет. Пустил видео с камеры минуя Бл. памяти-видео появилось. На Бл. памяти нашел высохший лит 100х25. Замена не помогла. Как проходит сигнал с 3 ноги разъема? |
Васисуалий monitor.net.ru  Сообщения: 3959
Связист, ну е.п.р.с.т.! Ни результатов измерений хотя бы расстояния от домофона до стула, ни описания ни состава микрух, ничего! Ну вот какие еще предположения можно высказать прочитал твой первый пост? Ну не знаю я, почему он так себя ведет и мыслей никаких нет и быть не может потому, что нет инфы...  |
Виктор_А_Н Участник Сообщения: 3379
Связист, на 3 ножку разъёма CN5 видеосигнал через FB25, C55, R151 приходит с 3 выхода мультиплексора U4. |
Васисуалий, Виктор_А_Н, Состав домофона завтра напишу. Вроде бы распостроненная модель, думал достаточно названия.
Неисправность в блоке памяти. С блоком питания тоже есть проблемы, это потом, я его заменил на исправный. С мультиплексора сигнал входит в блок памяти, но не выходит из него. Пытаюсь прозвонить путь сигнала. Монтаж очень плотный. пробиваю и вход и выход. |
извини, помочь не могу. Память пока рисовать не приходилось. |
Питание памяти 13.5 поступает на LM2576-ADJ. на выходе (2нога) -0. Схему включения в этой плате пока не вызвонил. Внешних повреждений корпуса или следов перегрева нет. КЗ по выходу микросхемы нет. По даташиту 5 нога этой микросхемы ON-OFF. На ней 0. Плотность монтажа высокая не отследил куда идет дорожка к 5 ноге. Возможно просто блокирована работа микросхемы. Состав платы памяти: LM2576-ADJ,
Добавлено 17-06-2014 22:11
IS-5120HA, 5150AM1,2267,2244,BA33C18, K9F5608, HY57V561620FTP |
у 2576 включение низким уровнем. Проверяй саму микросхему. Посмотри резисторы делителя в обратной связи, вычислишь выходное напряжение. |
Заменил LM2576-ADJ. Память ожила, появилось видео и меню, но через 3-4 включения задымилась микросхема U21 Маркировку прочитать уже невозможно, а я не переписал себе заранее. Планарная микросхема 8 ног. Если есть под рукой такой блок памяти напишите маркировку. |
| Виктор_А_Н писал: | | Посмотри резисторы делителя в обратной связи, вычислишь выходное напряжение. |
| Связист писал: | | задымилась микросхема U21 |
Почему то я подумал, что это как то связано!
Таким образом всплывает вопрос - а какое было напряжение, желательно поточнее в вольтах?
Кому интересно - вот тут даташит на LM2576 >> http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/167375/MOTOROLA/LM2576 ...
| Связист писал: | | Заменил LM2576-ADJ. |
А поставил такую же ADJ (аджустейбл) т.е. регулируемую извне? А то их есть много уже с заданным напряжением и очень разным... |
Заменим на такую же ADJ. На выходе было 5,2в.
Добавлено 20-06-2014 11:29
на плате R1=2к R2=6,2к По формуле 1,23Х(1+R1/R2)=5,04v |
Значит уверен, что спалил не по напряжению питания?! Ну хорошо, тогда с какого фига вдруг такой фейерверк? И еще вызывает вопросы вот эта фраза...
| Связист писал: | | через 3-4 включения |
Может в момент включения или, например, предшествующего выключения у него крышу сносит?
Я вот чего тут подумал... А если эту паленую микруху отпаять и дальше включить? Оно не работает? Хотя умнее было бы отключить от стабилизатора всю схему и его сначала тщательно оттестить! Потом уже выводы делать...
И еще... Фотку того места с паленой микрухой или всего блока сделать можешь? |
Сегодня хозяин собирался забирать монитор. Я его без памяти включил напрямую. Поговорю, может согласится оставить память для дальнейшего тестирования. Сегодня не было времени ей заниматься. Фотки сделал, но микруху сгоревшую не отпаивал.
IMG_2446-1.JPG 46,42 КБ Скачано: 767 раз(а)
IMG_2441-1.JPG 42,61 КБ Скачано: 684 раз(а)
IMG_2444-1.JPG 49,75 КБ Скачано: 626 раз(а)
Попал сегодня мне в лапы аппарат с буквами BQ - не оно! Модуль памяти собран на основе STM32 и соответственно принципиально другой по составу и комплектухе. Подобной микрухи не нашел.
По фоткам вопрос -а куда эта микруха подключена? Что делает сине-желто-красный проводок? Вообще, в идеале, надо разрисовать включение микрухи, хотя бы примерно... |
Второй конец этого провода подключён к двум портам управляющей Атмеги на основной плате. |
Отдал монитор клиенту. Не успел вызвонить цепи вкл. той микросхемы. Тему пока закрою. Попадется такой-же домофон надо будет сделать измерения и нарисовать хотя бы часть схемы. |
схема основной платы есть. Видеопамять не рисовал, пока потребности не возникало. Но здесь, на форуме тема видеотракта этого монитора возникает второй раз. |
Да, я читал ту тему. Саша (Дедушка) говорил, что они тоже пытались отремонтировать , но не получилось. Заказали новую плату. Не понятна причина выхода из строя. На блоке питания вздулись кондеры 22х400 и 470х25. Питание восстановил. После замены 2576 и память заработала. Я уже начал собирать монитор и вот такой сюрприз. Обидно что даже название микросхемы не переписал. |
lex13 Гость 178.126.*.*
микросхема U21 на ней написано C07R у меня тоже сдохла |
lex13, При каких обстоятельствах сдохла? как у меня после замены 2576? |
dr_beresh Гость 46.37.*.*
C07R -> SN74LVC3G07 используется два канала из трёх, можно собрать эквивалентную схему из 4-х транзисторов и 4-х сопротивлений |
M - 16. Участник Сообщения: 269
Сегодня ремонтировал такой модуль памяти. LM2576 adj сдохла. Помимо неё пришлось менять все (!) электролитические конденсаторы на этой плате и парочку в БП. Где была возможность воткнул танталовые на 10 и 22мкФ.
http://fotkidepo.ru/?id=photo:1021245
| 1021244w.jpg |
| Описание: | 1021244w.jpg |
| Размер файла: | 99,66 КБ |
| Просмотрено: | 310 раз(а) |
| 1021245w.jpg |
| Описание: | 1021245w.jpg |
| Размер файла: | 99,74 КБ |
| Просмотрено: | 355 раз(а) |
SAM_215.zip 458,66 КБ Скачано: 384 раз(а)
Casper monitor.net.ru  Сообщения: 5321
M - 16., фотку в архив и сюда выложи.
на сторонних сайтах файл удаляется через N время. |
Фотки, передающие общий смысл выложил. Завтра попробую в допустимый размер архива запихать первую: на ней оригинальные номиналы деталей видны более-менее. Название темы очень удачное.
Ненавижу электролиты с планарными выводами! Ресурс никакущий, да ещё снимать с платы, не отклеив площадки - то ещё развлечение.  |
| M - 16. писал: | | да ещё снимать с платы, не отклеив площадки | всегда, когда снимаешь конденсатор удачно, думаешь: ну, вот можно же! Когда отрываешь площадку - эх, зарекался не торопиться, сколько же можно на грабли наступать?! |
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 10701
M - 16., во флейме тема была про демонтаж этих кондюков. все их откручивают, потом паяльником зачищают площадки. |
так и при откручивании, бывает, отрывается площадка. Двумя паяльниками или термопинцетом стопроцентная вероятность успеха, но не везде подлезешь с такой роскошью. |
Наверное припой бессвинцовый создает проблему. Бывает 25вт. паяльником все что нужно отпаяешь. А в новых моделях нужна более высокая температура, иначе все дорожки поднимешь. В этом блоке памяти при демонтаже LM2576 adj поднял одну. |
Сандро Мобильщик  Сообщения: 3613
В дополнение:
| M - 16. писал: | | Помимо неё пришлось менять все (!) электролитические конденсаторы на этой плате |
Сначала хотел пальцем покрутить у виска,но по входу LM 100х25 показал ESR 89 при емкости 18мкф.По выходу два 470х16.ESR 25,29.ИМХО С2 стоит в непосредственной близости от LM и тупо высох.
ESR остальных кондеров не вызвало опасения.Так что МЕНЯТЬ ВСЕ,спорный вопрос.
Крутил и так и этак,но связи между заменой LM и самоликвидацией U21 не обнаружил,правда,я сначала были проверены все литы.
| Связист писал: | | Наверное припой бессвинцовый создает проблему. |
Он не создает проблем для тех,кто знает по сплав Вуда или Розе.FAQ в разделе сотовых почитайте.И не такую дрянь приходилось отпаивать.Разъем дисплея,например, в сотовых,особенно NOKIA.Там тоже безсвинцовка. |
Я не призываю тупо менять все - непрофессионально, да и удовольствие сомнительное .
У меня E7-22 есть, с ним не поспоришь. |
| M - 16. писал: | | У меня E7-22 есть, с ним не поспоришь |
Дык я тоже ESR не пальцем мерил. |
rik Участник Сообщения: 44
M - 16.писал;
парочку в БП .....Вот с блока питания ремонтировать и нужно ; там время от времени плавает выходное напряжение 14.2 вольта.
Вот и вздуты пока два электролита на выходе и перегревается пока LM2576. |
retx Участник Сообщения: 1948
| rik писал: |
ты прав, в БП тоже был "дохлый" С6 esr 48 показал, остальные норм, |
