Casio QV R52 разборка объектива
Russian
06-08-2012 11:00
Прошу помощи в разборке данного объектива.
Объектив не паркуется, тубус с шестерней вращается только на 45-50 градусов вместо 180. Разобрал до состояния на фото, дальше не получается. Болты на первом фото откручивал - блок диафрагм не вынимается, тубусы не в том положении. Видно что он на пружинках, и как обычно бывает в таких случаях, они снимаются со стороны передней линзы, но в этом объективе передняя декоративная накладка как будто приклеена и не снимается.
Kompas
08-08-2012 07:45
Он в большинстве случаев без разборки лечится. Нужно выдернуть передний тубус каким-нибудь крючком в нормальное положение.
Добавлено 08-08-2012 10:46
Накладка передняя снимается аккуратно. Она приклеена не намертво.
Добавлено 08-08-2012 10:48
Выдергивать нужно постепенно, начиная с одного края до перекоса тубуса, затем можно пальцами дожать аккуратно. Если перестараться, то можно выдернуть тубус из объектива. Тогда уж точно полностью разбирать.
Russian
10-08-2012 17:36
Kompas, Спасибо!
По быстрому не получилось, но после снятия передней накладки (она действительно не намертво приклеена, но всеже довольно сильно) и пружин - удалось вынуть диафрагму и далее без проблем.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Casio QV R52 разборка объектива
  • Разборка объектива Casio EX-Z10
  • Фотоаппарат Casio EX-V7 Разборка объектива.
  • CASIO EX-Z750 - разборка объектива
  • Разборка объектива Casio exilim EX-Z9
  • Разборка объектива Canon S3 IS
