Разборка объектива Casio exilim EX-Z9
oletar
31-08-2009 22:33
Всем привет,
Прошу совета по разборке объектива Casio EX-Z9. При падении сильно перекосило оба кольца (см. фото 5). Деталь с зубъями (не знаю, как она называется) вышла из направляющих и ее намертво заклинило (см. фото 3).
Спасибо.
gastello
31-08-2009 23:00
Неблагодарное это дело - давать советы .... потом еще и побьют
но - как мне кажеться в этом варианте лучше всего применить обратную силу - снаружи поставить все на место
при этом следя изнутри и помогая раздвинуть посадочные места плоской отверткой - но так чтобы не успело треснуть
как вошло топорище - так его и вытягивай
вообще много обьективов - простых - типа этого или олимпуса 170 го - при таком на вид вдавливании у нас не разбирают - а надеваеться снаружи инструмент - тонкие трубы они как раз впритык к тубусам - и усилием возвращаються на место - при этом немного разжимаеться место где штифт должен встать обратно
это такой инструмент китаезный продаеться - но мастер должен идеально знать и чувствовать оптику на ощупь -
вобщем советовать глупо- это умение
главное не ломать и не рвать ничего
Добавлено 31-08-2009 23:05
ООООО.... вас из дас.... к нам шведы подтягиваються???...
Налаживаем сервис в Стокгольме?!!!
Приветствуем! - вы там не мерзнете? подшучивать, дразнить
oletar
31-08-2009 23:14
Спасибо, gastello, буду пробовать. Я не профессионал, это что-то вроде хобби. Знакомые шведы носят, поскольку пару раз удалось поставить на место перекошенный объектив, ну и пошла дурная слава. Здесь такое не чинят, самый минимальный ремонт стоит около 4000 рублей, дешевле купить новую мыльницу.
Здесь около 19С днем.
danishevich
01-09-2009 00:28
Самое главное поставить на место в свои канавки первый тубус. Можно попытаться его вытянуть снаружи. Если нет соответствующего инструмента, есть вариант снять механизм защитных шторок, и подцепливая типа крючком тянуть пока не встанет. Ну конечно же осторожно, ничего не ломаем.
atoll
01-09-2009 08:48
в большинстве случаев такой объектив получается двумя пальцами вправить наместо не разбирая даже.
gastello писал:
как сказал gastello. мы даже несколько раз над администратором прикалывались. он только принял, приносит фотокамеры, через минуту выносим готовый и цену согласования ему говорим, а он с такими глазами шок
oletar
07-09-2009 09:48
Удалось восстановить исходное состояние объектива, благодаря советам gastello и atoll. Большое вам спасибо. Камера работает. Прошу закрыть тему.
gastello
07-09-2009 11:41
закрыть тему - Это уже ваша забота.
кнопочку внизу нажмите пожалуйста
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Разборка объектива Casio exilim EX-Z9
  • Casio Exilim EX-Z800 - вылетела пружина из объектива
  • Casio QV R52 разборка объектива
  • Разборка объектива Casio EX-Z10
  • Фотоаппарат Casio EX-V7 Разборка объектива.
  • CASIO EX-Z750 - разборка объектива
