Алексарт Новичок Сообщения: 3
Здравствуйте. Помогите советом. Необходимо разобрать объектив Canon S3 IS. Причину поломки выяснил, заел затвор. Всё хорошо, снял объектив. Теперь вопрос - как снять первую барель с самой первой линзой ? Видно, что жестко она не закреплена, но что-то её держит. Заранее благодарен |
Martemyanovich Участник Сообщения: 1346
Алексарт, на форуме кое-что есть , поройся, "надсадись" |
retx Участник Сообщения: 1948
Алексарт, может быть так что проблема не в затворе,
прежде чем разбирать проверь его работу , см.рис.
отмечена полярность на закрытие затвора, коточе ести затвор будет открываться и закрываться нормально, объектив можешь не разбирать, |
Спасибо за совет, но затвор уже проверен. Иногда он открывается с N-ой попытки и появляется изображение. Аппарат долго лежал без работы. На этом сайте нашел про разборку объектива в виде схемы, там написано что всё на защелках, не нашел. Нашел на иностранном сайте подробную схему разборки, этот нюанс снова там упущен. Может это так просто? Мне только добраться бы подвижной линзы. Люфт небольшой у тубуса внешнего(барели) есть, но сидит мертво
Добавлено 05-01-2011 18:16
Может за что поддеть надо? Только не видно ничего ведь. А сломать всегда успеть можно. Кто - нибудь разбирал? как снимали? Оочень интересно |
| retx писал: | | Алексарт, может быть так что проблема не в затворе |
Да, наверняка, типовуха - масло на ламелях, свой S2 c лета (жара) лежит | Алексарт писал: |
Нашел на иностранном сайте подробную схему разборки, этот нюанс снова там упущен. Может за что поддеть надо? Кто - нибудь разбирал? как снимали? |
Как тебе на пальцах объяснить? Давай выложи свою иностранную, подробную (поди цветная ешо ) схему, по ней и сориентируем. |
Барель снята на 2-ом фото, чего и хотелось бы добится
Добавлено 05-01-2011 23:03
вот эту тубу, чтоб её, что-то держит крепко |
SauliusFoto Участник Сообщения: 2055
| Алексарт писал: | Барель снята на 2-ом фото, чего и хотелось бы добится
так редуктор ее держит, отсоедини и крути себе |
