CASIO EX-Z750 - разборка объектива
vgugo
08-02-2011 11:18
После падения заклинило в сложенном состоянии объектив CASIO EX-Z750.
Ищется руководство по разборке объектива для ремонта (например, как в Service Manual дана инструкция по разборке самого аппарата).
Wlad
08-02-2011 11:26
vgugo, даже если и есть руководство по разборке - там ну никак не описан процесс разборки объектива, заклиненого после падения гы-гы
vgugo
08-02-2011 11:32
Wlad, гы-гы это понятно, но хотя бы последовательность действий - что и в каком порядке делать.
Wlad
08-02-2011 11:37
vgugo, ну а сложно открыть пару мануалов из обменника и напрячь логику ? Если в мануале объектив идет как единица, значит поставляется только в сборе и соответственно по мнению изготовителя разборке и ремонту в условиях СЦ не подлежит ? И это к сожалению не только в Касио....
vgugo
08-02-2011 11:44
Wlad, и это мне тоже понятно, но разобрать и собрать оно же всегда интереснее блочной замены, если под рукой нового блокап нет.
хотя бы как - http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=357044
Wlad
08-02-2011 11:51
vgugo, ну тогда запасайся терпением и жди - может кто-то и сочинит такое руководство, как по ссылочке )) я тут пас - делаю только Сони и Панасоник (из фототехники)
SauliusFoto
08-02-2011 12:25
vgugo, там обычно первый тубус (с передней линзой тот который) обычно попадает в пазы где должен ходить блок затвора. Надо посторатся найти то место где впихнули тубус и постаратся его от туда вызволить. Тогда направляючие того тубуса обычно попадают в пространство в виде ромба и свободно болтаются. Опять надо найти "прогрызы" и поставить тубус на свое место. После этого, все можно разобрать, востановить направляющие и тубусы....
vgugo
08-02-2011 13:31
SauliusFoto, большое спасибо за ответ.
Вопрос, надо ли при этом снимать заднюю крышку объектива, на котором крепится матрица и фокусная линза?
Или достаточно разобрать объектив с фронтальной стороны?
SauliusFoto
08-02-2011 14:07
vgugo, ну ты даешь.... А капиталку двигателю внутреннего сгорания не снимая картер можно сделать? Или вырезать апендикс через рот?Снимай крышку и не оборви шлейф....
Есть по крайней мере 2 разновидности этих тубусов. Сейчас не помню какая на 750-ом. Вот для ориентаций как должно быть:
Вторая капризнее. Если не уверен в своих силах, неси спецам....
Удачи!
vgugo
08-02-2011 14:52
SauliusFoto, спасибо! голливудская улыбка (лучше лишний раз спросить)
vgugo
09-02-2011 00:05
SauliusFoto, можно еще несколько вопросов?
Как и при помощи чего склеивать лопнувшие тубусы?
Как восстанавливать форму направляющих пазов?
Спасибо!
SauliusFoto
09-02-2011 11:40
vgugo, про склеивание полный форум расписан... У каждого своя методика... Всстанавливаю форму направляющих пазов при помощи паялника... Уже рука набита и повторов нет. Раньше востанавливал эпоксидкой как видно из первой фотки.....
vgugo
13-02-2011 16:07
SauliusFoto, огромное спасибо за фото второго тубуса.
у меня оказался тубус №1.
разобрал, загладил в меру своих возможностей направляющие, собрал.
объектив работает, но при зуме заедает и, аппарат отключается с сообщением "Lens Error".
Видимо не все направляющие загладил.
SauliusFoto
13-02-2011 20:05
vgugo, видимо.... Ведь можно проверить подавая 2-3В прямо на мотор и не вставляя в аппарат. Обрати внимание на видоискатель, мог его не правильно поставить....
vgugo
13-02-2011 22:41
SauliusFoto, на 3 вольта проверял без установки в аппарат - все работало: объектив выдвигался из сложенного состояния в крайнее (максимальный зум).
Но после полной сборки - выдвигается и задвигается при вкл./откл. без проблем. есть малый зум, но при большем зуме застывает и отключается.
А что там за хитрость с установкой видоискателя?
vgugo
13-02-2011 23:46
SauliusFoto, еще раз спасибо за совет про видоискатель.
посмотрел в глазок при вкл./откл. - дефект на лицо, т.е. на виду улыбка :
- при включении происходит приближение картинки,
- при отключении, соответственно, удаление картинки
на досуге буду разбирать и выставлять видоискатель.
уважаемый, SauliusFoto, на видоискателе какие-нибудь заводские метки есть?
NEO-BARS
22-03-2011 16:17
У меня такой вопрос, при выключенном фотоаппарате, когда объектив сложен, диафрагма должна быть закрыта или открыта?
SauliusFoto
22-03-2011 16:21
NEO-BARS, аппарат аппарату рознь, но чаще всего должна быть максимально открытой ибо в эту дыру зачастую укладывается линза чтобы достичь минимальной высоты сложенного объектива. Если диафрагма закрыта, то линза часто деформирует лепестки и потом она не работает. Как должно быть в этом аппарате не помню....
NEO-BARS
22-03-2011 17:19
Спасибо, а то у меня шлейф сломался, я заменил его на тонкие медные проволочки, и думал что неправильно припаял улыбка
val_se
22-03-2011 23:38
на проводки???????? что то новенькое......NEO-BARS, я думаю это не на долго, лучше кусок донорского шлейфа
NEO-BARS
22-03-2011 23:54
Это я пока временно, потом найду новый шлейф. И не проводки, а проволочки, ими катушки наматывают. 4 проволочки скручены вместе и выведены вместо старого шлейфа, смотрится очень даже неплохо улыбка
Kompas
23-03-2011 13:42
80% этих объективов после удара восстанавливал без разборки ;-) Главное научиться определять правильные места, куда нужно надавить, и где нужно потянуть (для этого имею специальный металлический крючок). Самое интересное, что возвратов после такого ремонта не было, не смотря на вмятинки на направляющих) Обожаю их ремонтировать...
SauliusFoto
23-03-2011 13:53
Kompas, везунчик.....
Kompas
23-03-2011 14:14
SauliusFoto писал:
Люди, наверное, бережнее обращаются с фотоаппаратом после первого ремонта)
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» CASIO EX-Z750 - разборка объектива
  • CASIO EX-Z750 (замена объектива)
  • casio z750 иногда выдает ошибку объектива
  • Casio QV R52 разборка объектива
  • Разборка объектива Casio EX-Z10
  • Фотоаппарат Casio EX-V7 Разборка объектива.
