Включается и сразу выключается Casio Exilim EX-V7
Serega_Lis
22-10-2009 13:14
Здравствуйте уважаемые формчане. Попался в руки данный девайс. Проблема заключается в следующем:
При включении(открывании объектива, либо нажатии кнопки Play), фотоаппарат немного потрещит и выключается. на дисплее при этои ничего не высвечивается. Разбирал его полностью, Визуальный осмотр механической части оптики ничего не дал. В нем стоит перископическая система фокусировки. Пробовал снимать шаговые двигатели и включать, вращаются. Перемещению линз ничего не мешает. датчики нулевого положения вроде тоже реагируют, кстати ктонть может подсказать как их(датчики) можно проверить, прозваниь???
Да, еще. Фотик пару раз включался, затем после выключения снова та же батва
В режиме смены прошивки (нажатие кнопок "MENU+PLAY") фот работает. Перепрошивать пробовал, тож не помогло.
Если кто сталкивался с подобно проблемой, отпишитесь пожалуйста.
Evgeniu
22-10-2009 15:49
тема уже обсуждалась... скорее всего лопнул кристал позиционера матрицы. отсюда и треск.( точнее стук)
gastello
22-10-2009 16:25
да стабилизатор поломался... .... здесь вам предстоит очень тонкая работа, если будете рисковать и хотите восстановить аппарат чтобы на долго - отправлю статью по техпроцессу
Serega_Lis
22-10-2009 17:06
gastello, Да, пришлите пожалуйста на Хотя в режиме PLAY он вродип не опрашивает стабилизатор
Добавлено 22-10-2009 17:38
Evgeniu, Треск идет от червячной передачи, когда линза доходит до упора
Evgeniu
22-10-2009 18:33
ага, так это же совсем другое дело, получается что он невидит какой то из датчиков.
gastello
22-10-2009 19:04
если как сказал руки золотые.... или позолоченные
то разбери его и смотри на стабилизатор - при включении узел должен проехаться вперед-назад по двум осям координат до срабатывания оптопар стабилизатора- а уж потом будет тест фокуса.
обьективу этому раскладываться нет необходимости - поэтому фокус в последнюю очередь тестируеться
если ездит по двум осям - значит не в нем дело и треск из другого места
но типовуха там та что сказалEvgeniu,
atoll
23-10-2009 00:21
если бы не работал стабилизатор он бы ругался, как и на объектив, писал бы ошибка объектива. причина скорее в потреблении одним из моторов объектива. кстати, а емкость аккумулятора не мерял?
Serega_Lis
23-10-2009 09:35
atoll, Смотрел просадку напряжения на аккуме при включении, проседает с 3.72 до 3.7, думаю ет нормально. Стабилизатор при включении проезжается по двум осям координнат, как и говорит gastello, затем идет тест оптики паходу - вращается первый двиг, останавливается, начинает второй и тут пык и все - вырубается. Пробовал снимать эти первые 2 двигателя, если перекрыть оптопару 1-го, то он не вращается, а сразу начинает вращатся следующий, робовал перекрывать оптопару второго - без изменений, мож дело в оптопаре, как ее можно прозванить, проверить????? Двигатели званил, там у каждого по 2 омотки по 40 ом
Да еще вопрос, как он тест оптики делет??? матрица настраивается по какой то линейке?? или просто все линзы выгоняются в ноль????
SauliusFoto
23-10-2009 09:44
Serega_Lis, Оптопару можно прозвонить. Фото диод/транзистор дохнет очень редко, а светодиод звонится тестером. Прозвоните также шлейф от оптопары до разъема.
Матрица на место ставится по голодатчику. Шаговые - от 0 точки на конкретное число шагов.
Serega_Lis
23-10-2009 10:40
Всем спасибо за ответы!! в сервисмануале к камере нашол, что после перепрошивки надо еще делать какую то калибровку ()
1. Boot the test mode.
2. Press [DOWN] twice and then press [RIGHT], [MENU].
3. Select “3: ROM UPDATE” and then press [SET].
4. Select “5: SYSTEM INITIALIZE” and then press [SET].
5. When the following message appears, press [SET].
SYSTEM INITIALIZE
START….
PUSH OK KEY?
6. The system initialize is executed. Turn off the power when “SUCCESS” appears.
* “SYSTEM ERROR” appears when the camera is turned off without system initialize.
никто не сталкивался с калибровкой?? и так ли она необходима???
SauliusFoto
23-10-2009 11:32
Пока вам эта процедура не нужна....
atoll
23-10-2009 12:23
Serega_Lis, системная инициализация только для восстановления или установки внутреннего ПО камеры.
SauliusFoto
23-10-2009 12:45
atoll, и после замены главной платы или оптики....
atoll
23-10-2009 23:47
SauliusFoto, после замены оптики лостаточно залить данные с дисеты и поменять значение VCOM.
SauliusFoto
25-10-2009 19:18
atoll, спасибо, мануал читать умею... И поменял я касио объективов уже немало и данные записывал... А зачем вы мне это пишите?
Serega_Lis
26-10-2009 12:25
atoll, а что значит "поменять значение VCOM" ??
и что за "данные с дисеты"??
очень интересно..)
SauliusFoto
26-10-2009 12:45
Serega_Lis, почитайте внимательно мануал....
atoll
26-10-2009 14:55
Serega_Lis, короче, если у тебя глючит фот, перепрошей и дело в шляпе. у меня мой личный тоже через раз включался. полностью перешил, работает нормально. симтомы схожие были. в касио часто бывают глюки с софтом.
Serega_Lis
27-10-2009 10:40
atoll, Ды перепрошивал я его уже не раз, и разные версии прошивок пробовал. или я может чего то не допонимаю.. что значит "ПОЛНОСТЬЮ перепрошил"? можно еще как то частично перепрошить?
SauliusFoto
27-10-2009 10:50
Еще раз:
А именно пункт:
2. How to restore the firmware
1. Prepare the firmware restoration program.
uranus.bin
NOTE: This software and procedure automatically restores the firmware even if the firmware belongs
to a wrong model code. Make sure to use the correct software for the correct model.
2. Copy the above file to the root directory in the memory card.
3. Insert the memory card into the camera.
4. Set a fully charged battery in the camera.
NOTE: This software and procedure automatically restores the firmware even if the battery capacity of
the camera is low. Make sure to use a fully charged battery to prevent the danger of power
down during firmware restoration.
5. Turn the power on while pressing the [shutter release] button.
If the power does not turn on only by pressing the power button, insert the battery while holding the
[shutter release] button depressed.
• The LED below the shutter changes from “red” to “green”.
to a wrong model code. Make sure to use the correct software for the correct mode.
6. When the LED becomes “green steady”, the firmware restoration is finished.
Remove the battery and the memory card.
7. Turn the power on again while holding [MENU] and [UPPER (DISP)] depressed.
Check the model name and the program version (PR:) in the opening screen of the test menu.
++KX-825++
Ver 1.00
8. If the model name and the program version are correct, perform SYSTEM INITIAL to initialize the
system area.
NOTE: After SYSTEM INITIAL is performed, “SYSTEM ERROR” appears when the power is turned
on again.
9. Write the latest firmware. (Refer to page 7)
After the firmware is written, check the model name and the program version (PR:) in the opening
10. Finally, start the camera normally to check the operation by recording, playing back and deleting an
image. Check also that the colors in the images are not too bright or two dark.
Перед этой процедурой надо бы скачать с аппарата данные настроек (тобиш back up). А после процедуры, залить обратно.
Но даю 90%, что это будет как мертвому припарка....
atoll
27-10-2009 14:53
у тебя в объективе все еще трещит?
Serega_Lis
28-10-2009 10:04
atoll, да, линза выходит в нулевую позицию, упирается и начинает трещать червячная передача. треск длится полсекунды, патом выключается. сейчас проверить не могу, патаму что, во время частых сборок разборок посыпался шлейф от кнопок, так что ремонт этого фотоаппарата пока откладывается. Съездию в Москву, куплю шлейф и продолжу. Кстати никто не знает где в Москве есть хорошие магазины по запчастям к фотоаппаратам??? сори за офтоп...
atoll
28-10-2009 10:12
у тебя точно проблема с датчиком.
Lion_Killer
16-08-2014 10:50
А у кого есть firmware restoration program uranus.bin и другой софт с этого сервисного диска?
SauliusFoto
18-08-2014 09:31
ну есть.....
Lion_Killer
18-08-2014 09:35
а получить копию диска можно как то ?
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Включается и сразу выключается Casio Exilim EX-V7
  • Включается и сразу выключается Casio EX-S770
  • ф.а.casio exilim ex-z330 не включается
  • Casio exilim ex-h10 не включается мигает красным.
  • Casio EX-Z1000 включается и сразу отключается.
  • Casio Exilim EX-Z60 A
