Casio EX-P700 виноват ионистор?
A499
10-06-2009 15:05
Добрый день.
Имеется Casio EX-P700, после 5 лет работы проявились следующие неисправности:
1.При включенной вспышке постоянно мигает светодиод заряда конденсатора, вспышка не работает.
2.Дисплей белого цвета с вертикальными полосами
В остальном аппарат исправен.
При осмотре фотика вызвал подозрение ионистор С440 (PAS414HR согласно схеме на EX-P600, фото от туда же), на корпусе видны следы соли зелёного цвета.
Часы не сбивались. Конденсатор вспышки хороший (если верить Fluke 150мкФ).
Если кто сталкивался с подобным, ответьте пожалуйста - может ли ионистор вызвать такие неисправности, либо надо копать глубже.
P/S Если подскажите где в рознице его можно купить, буду очень признателен.
ARm
10-06-2009 15:33
Во-первых, не ионистр, а литиевая батарейка, во-вторых, она на изображение не влияет. В любом случае её снять, почистить плату нужно. А такое изображение может быть по разным причинам. сначала проверь следы влаги и ударов. Ещё: постоянное мигание индикатора зарядки вовсе не озночает потерю ёмкости конд-ра, поскольку даже при 5 мкФ зарядка будет идти нормально. Вот утечка-другое дело. Или отсутствие зарядки вообще.
Теперь работай! И уточни-дефекты появились одновременно или как?
A499
10-06-2009 16:30
Спасибо за ответ.
Дисплей побелел в самолёте сразу после того как сделал снимок через иллюминатор. По поводу отказа вспышки сказать точно не могу, за неделю работала, а последние снимки были сделаны без вспышки (возможно сам её отключил и забыл). Фотик не падал и в море не купался.
Добавлено 10-06-2009 16:39
P/S если верить service manual на EX-P600 это больше похоже на ионистор http://www.shoei-electro.com/e/product/pascoin-hr.php
ARm
10-06-2009 16:49
Точно, ионистр! но сути дела не меняет. генератор вспышки работает?
A499
10-06-2009 17:02
Сейчас не могу посмотреть, как только посмотрю отпишусь.
A499
11-06-2009 13:57
На данный момент сделано следующее:
1.Убран ионистор.
2.На плате вспышки в цепи питания от подпаянных проводов с основной платы заменён на перемычку предохранитель (или индуктивность маркировка LB).
Вспышка после этого заработала.
Проблемы с дисплеем остались, в добавок в первом режиме съёмки (когда выбран значок красного фотоаппарата) дисплей стал выключаться. При переключении в другие режимы подсветка включается.
val_se
11-06-2009 14:42
ионистор, как только не назовут бедную обычную батарейку, скоро русский язык сосем забудем. если фотки делает нормально то 90% неиспавен экран
ARm
11-06-2009 15:05
val_se, ионистр-смесь батарейки с конденсатором, грубо говоря. А по дисплею... скорее всего неисправен.
A499
11-06-2009 15:19
val_se писал:
К сожалению похоже ионистор здесь был ни при чём, а как было бы красиво выкинул его и фотик опять как новый.
И всё же странно, уехал на три дня с рабочим аппаратом, а вернулся с двумя неисправностями недовольство, огорчение .
val_se писал:
предлагаю называть - "ну очень большая ёмкость"
Wlad
11-06-2009 15:56
val_se, ионистор он и в африке ионистор и с батарейкой ничего общего не имеет. A499, прав - ну очень большая емкость, работающая на принципе переноса объемного заряда - так правильно и главное короче помираю со смеху!
gastello
10-08-2009 15:16
на столько я помню - это не ионистор - за давностью лет происхождения технологии и оказавшись профнепригодными - их не применяют уж лет 10(в проектировании).
Применяют аналог литиевой батарейки - только подзаряжаемый - по сути литиевый аккумулятор - так если он 15 минут держит 3в то все в порядке - а если напруга катиться вниз сразу - то в утиль
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Casio EX-P700 виноват ионистор?
  • ЦФТ CASIO EX-P700 вспышка
  • Горят IGBT - 580EX - Виноват Quantum Turbo SC???
  • Casio EX-V7
  • Casio EX-Z20
  • CASIO EX-50 самовключение
