На днях принесли EX-Z21. Не работает подсветка дисплея и несколько кнопок после удара в районе угла возле кнопки спуска (вмятина). Сегодня стал разбираться. При вскрытии сразу видно, что подсветка дисплея идет через шлейф блока кнопок. Сразу становится понятно, что это подозрительный объект номер один. Подозрения подтвердились под микроскопом. Шлейф (видимо в момент деформации корпуса при ударе) был наполовину разрублен как ножницами между платой ЦПУ и корпусом блока кнопки. На фотографии показано это место. Так что, если еще актуально, смотри шлейф внимательно. Если не вынимать шлейф из разъема, то повреждение можно не заметить.
Текущий раздел»
Видеокамеры и цифровые фотоаппараты (Ремонт видеокамер и цифровых фотоаппаратов)
