CASIO EX-50 самовключение
НиконовВС
25-11-2009 10:18
Аппарат со слов клиента после падения сам включается.При включении в чехле подклинело объектив.Перебрал объектив,повреждений не обнаружил, но аппарат живет своей жизнью, включается и выключается как ему заблагорассудится,фокусировка норма, снимает норма, от кнопки спуск может выключаться или включаться, включается и от некоторых кнопок управления.Если кто-то сталкивался с подобным,поделитесь информацией.
Добавлено 25-11-2009 10:21
Извините упустил букву в модели CASIO EX-Z50/
SauliusFoto
25-11-2009 11:07
Все CASIO можно включить в режим просмотра или фотографирования нажав подержав соответсвующие кнопки... Мож они зажаты?
НиконовВС
25-11-2009 11:40
SauliusFoto, Кнопкой спуск аппарат не должен не включаться не выключаться ,макрорежим тоже отношения к включению-выключению не имеет, какой-либо закономерности в поведении камеры не вижу, промежутки между включениями не постоянны.
vth
25-11-2009 11:43
Стоит посмотреть на разъем док-станции, возможно сгнил.
НиконовВС
25-11-2009 14:39
vth, Затечек в камере не наблюдал, разъемы передернул сразу-же, пока не понял что ей надо.
SauliusFoto
25-11-2009 15:22
НиконовВС, речь идет об разъеме в низу, который втыкается в док-станцию.
Gerlon
25-11-2009 15:24
SauliusFoto писал:
У меня на EX-P600 подобное было (сместилась мембрана), так он влючался даже при надавливании на корпус.
НиконовВС
25-11-2009 17:07
SauliusFoto, Проверил и разъем док-станции- чистый, для гарантии промыл спиртом,ни чего не изменилось.
Добавлено 25-11-2009 17:11
Возможно какая-то из кнопок подмыеает.
Vikt(or)
Имхозавр
25-11-2009 17:31
НиконовВС, мне один раз встретилось на EX-Z40 (близнец твоего) - удар пришёлся на кнопку меню и она запала. Так фотоаппарат наоборот не хотел включаться. Без задней крышки фотоаппарата эта кнопка разомкнулась и всё нормально стало включался, только чувствовалось что эта кнопка работает без щелчка и срабатывает от лёгкого нажатия.
НиконовВС
25-11-2009 18:53
Vikt(or), С нелогичным сбоем придется пощюпать все кнопки, переходим к методу втык .
retx
26-11-2009 00:13
НиконовВС, забудь про кнопки и пропаивай плату и будет тебе счастье,
а ну и в увеличилку посмотри на нее перед пропайкой на всякий случай
atoll
26-11-2009 01:36
паять сразу не надо, прошей сначала.
НиконовВС
26-11-2009 10:30
atoll, Буду признателен если подскажете где прошивка лежит.
НиконовВС
27-11-2009 11:22
retx, Причина сбоя обнаружена, под дисплеем процессор R8J30204BQ заклеян по периметру композитом ,при легком нажатии деревянной палочкой аппарат работает нормально ,подскажите как безболезненно ликвидировать неконтакт.
vth
27-11-2009 13:18
Ну прижать чем-нибудь вроде куска резины или тлстого двухстороннего скотча. Но это до первого изгиба. Надежно только сдирать микросхему с компаунда и перекатывать. Подводных камней нет, это не бутерброд, но клей ядреный.
НиконовВС
27-11-2009 20:03
vth, Перспектива сдирать хорошо вклеяный проц мягко говоря не радужная, может есть другое мнение.
vth
27-11-2009 20:55
Ну тут все мнения приведут либо к "поджать, но ненадежно", либо к "погреть, но можно нарваться на сдирание с клея". Так что...
7onoso
27-11-2009 23:14
Можно так прогреть что шары из под компаунда повылазят... Есть жидкость разрущает компаунд но не любой после чего можно и перекатать.
retx
28-11-2009 09:57
НиконовВС, если залит компаундом это плохо недовольство, огорчение
если пропаивать то надо обязательно удалить компаунд, или теоретически можно проковырять дырочку (лучше в двух местах) чтобы флюс загнать и чтобы давление не создавалось при нагреве и тогда попробовать пропаять, но это в теории как оно на практике такой вариант х\з
Добавлено 28-11-2009 09:59
у меня аппараты с аналогичными неисправностями без компаундов попадались слава богу улыбка
НиконовВС
28-11-2009 17:38
vth, Подкладки проверил, стабильности нет, да и дисплей раздавить недолго, надо взвесить все за и против что с ним делать далее. Спасибо всем откликнувшимся.
НиконовВС
21-01-2012 10:09
Уважаемые посыпаю голову пеплом,было подозрение на какую-либо кнопку,но причину так и не нашел,через три года нарисовался этот аппарат снова и быстро нашлась причина сбоя,отключил шлейф кнопок вкл.-спуска и аппарат стабильно заработал.Содрал кнопки со шлейфа,вскрыл кнопку вкл.,а внутри все обуглилось,вычистил,собрал,аппарат работает как надо.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» CASIO EX-50 самовключение
  • ЦФ Sony DSC-V1 самовключение
  • olympus m840 самовключение
  • Casio EX-Z20
  • Casio EX-V7
  • Casio S600
