uvil Предупреждений: 1 Сообщения: 18
Доброго времени суток.Суть проблемы такова: принесли в ремонт фотоаппарат CASIO EX-P700 с проблемой не работает вспышка.При разборке выяснилось что лампа вспышки разбита.После замены лампы(лампа не родная,немног длинее и немного толще,от RECAM ILoo 555),фотик начал вести себя странно.При первом включении вспышка заработала,но не надолго,сработала 2 раза.При последующих снимках не срабатывала.После 8-10 снимках опять работала1-2 раза и т.д.Подскажите может ли это происходить из за того что стоит не оригинальная лампа,или причина может быть в чём то другом. |
ARm Участник Сообщения: 638
Поставь лампу от рекама в свой рефлектор и подсоедини к касио. Возможно из-за разницы габаритов запуск нечёткий |
danishevich Участник Сообщения: 268
| ARm писал: | | Поставь лампу от рекама в свой рефлектор и подсоедини к касио. Возможно из-за разницы габаритов запуск нетчный |
согласен. или лампа от Recama дохловатая. |
retx Участник Сообщения: 1899
uvil, габариты лампы скорее всего не причем раз она туда влезла значит не сильно отличаются, при условии что сама лампа исправна, осмотри надежный ли контакт провода с металлическим отражателем, если да то схему вспышки осмотри может где неконтачит
Добавлено 28-05-2009 00:43
и провода прозвони на всякий случай бывают редко внутри провода обрывы |
retx, ну это не факт, что влезла, может её засунули просто? мне тоже кажется, что проблема контакта с отражателем, поэтому для уверенности пусть проверит на родном |
ARm, я в свое время вставлял лампы большего размера, например по длине чтобы влезла приходилось выводы кусачками практически под "корень" откусывать, а по толщине, отражатель надфилем доводить, проблем не возникало, |
Сегодня попробую подкинуть лампу от Соньки W50,провода целые ,лампу от рекама не получится проверить,так как лампа с трупа.Вопрос такой:Может ли это быть из за того что ёмкость электролита на рекаме больше чем на касио и лампе не хватает заряда? |
egor000 Участник Сообщения: 562
А ты часом не перепутал полярность на лампе . Один раз я так в Canon лампу впаял эфект был как у тебя |
Wlad monitor.net.ru  Сообщения: 5576
| uvil писал: | | ёмкость электролита на рекаме больше чем на касио и лампе не хватает заряда |
и думать не моги, лампе нужно напряжение для поджига, а оно во всех фотах одинаковое. От емкости просто энергия вспышки зависит. А вот полярность рояль играет )) |
atoll Участник Сообщения: 620
напряжение какое на кондере, и не беременный ли он? проверь транс поджига и IGBT. |
uvil,
| atoll писал: | | напряжение какое на кондере, и не беременный ли он? . |
это типа пузо большое или уже воды отходят
p.s. а еще тест в аптеке купить можно, одна полоска все нормально две плохо  |
Вчера подкинул лампу от Соньки W50,работает как часы.Всем спасибо за помощь. |
