Материнская плата Canyon CN-9I1ALS не работает PS/2
Tooreagen
23-11-2009 14:01
Материнская плата Canyon CN-9I1ALS не работает PS/2. Запускается и в самом начале просит нажать F1, т.к. у клиента села батарейка BIOS и после этого сбросился CMOS. Нажать никак т.к. порт PS/2 не работает. Пробовал подключить USB клавиатуру, но не работает. Скорее всего поддержка отключена в биосе. Южный мост в дежурном и работающем режиме греется, палец не держит. Вот снял напряжение и еще дополнительно напряжения прикладываю на фото:
RESET 4.95
POWER_ON 3.18
Vcore 1.04
Напряжение памяти в норме, сопротивление данных USB на землю около 530 ом. Вздутых конденсаторов нет, ESR не проверял, нечем.
Подскажите куда дальше смотреть?
Porter
23-11-2009 14:24
Кулер грязный очень гы-гы
Коннектор клавы механически целый? Питание на клаву в норме? Клок есть? За клаву не юух а мультик отвечает подмигивание
General
23-11-2009 14:28
Tooreagen писал:
мож ето ответ ...
_an_
23-11-2009 14:58
Южник в дежурном режиме должен быть холодным как труп. Если даже проблема в нем, то рано или поздно что-то еще вылезет.
+ к тому не встречал процессоров под сокет 478, которые бы работали с питанием 1В
Tooreagen
23-11-2009 15:50
Porter, Питание на клаву есть, 5 вольт. Коннектор проверил, целый. Что такое клок и как его проверить?
Что посоветуете пробовать, что поменять?
JohnK
23-11-2009 19:33
Tooreagen писал:
Мало! - Издох ЮГ
Начнем с того, что БП подставляем заведомо рабочий и делаем измерения по новой. 1.04V на проце маловато будет - отвал сокета, дошнущий ШИМ, проверить мосфеты в VRM. Не работает клава PS/2, смотрим в сторону мульта. Но БП в первую очередь!!!
SERG
23-11-2009 21:28
Tooreagen писал:
до старта форточек, т.е. вход в биос и работа в нём, должна работать любая клава, тем более если сбросить чмос.
Tooreagen писал:
дежурное состояние и работа два совершенно разных по симптомам режима, начать надо с дежурки если юг горячий - можно не включать , бобик сдох ( 90% по юэсби, потому на клаву и нет реакции )
Добавлено 23-11-2009 21:30
Tooreagen писал:
юх улыбка
robot3444
23-11-2009 22:01
ну и что там думать юг труп,мать на запчасти.а вообще для ремонта карту пост кодов неплохо иметь,но здесь это уже непоможет.
Генчик
24-11-2009 00:23
Сообщение Администрации :
Внимание!Tooreagen, опять не понимаешь прямых подсказок? Снова заработаешь предупреждение, а там и до бана недалеко.
Tooreagen
25-11-2009 17:37
Все, починил мамку. Заменил мульт клавиатуры и все заработало. Всем спасибо большое за ответы!
Jael.Dace
26-11-2009 15:26
Tooreagen писал:
Из-за мультиконтроллера в дежурке юг грелся? - что-то не верится.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Материнская плата Canyon CN-9I1ALS не работает PS/2
  • Материнская плата Canyon 7V3A Rev.B. пост C1, Vterm=0
  • материнская плата EP-8RDA3+PRO не работает
  • не работает материнская плата 648fx-a
  • материнская плата 965 PLT- AS ver 1.0
  • Материнская плата EP-MF4-J3
