Проблема с разборкой объектива CANON SX270
tynalex
08-08-2014 13:57
Данный фотооаппарат пришёл в ремонт после падения с дефектом- не закрывается объектив. Произвёл разборку до значения показанного на фото. Далее всё. Полный "клин"- "не туда, ни сюда"! Обычно на других объективах всегда получалось сдвинуть либо вправо, либо влево. Здесь полный тупик. Если кому то знаком данный объектив прошу помочь в разборке!
egor000
08-08-2014 14:18
здесь на форуме выкладывалась сборка этого говно оптики . Обратись к саше он же alekarp он фото выкладывал я могу тол ко на пальцах рассказать
tynalex
08-08-2014 14:22
egor000, Когда оптика исправна ( не заклинила!), она разбирается достаточно просто! Но вот когда "клин", причём не видно где, вот здесь уже....
egor000
08-08-2014 18:00
Клин в этом дерьме это узел диафрагмы затвора . Аккуратно надо извлечь эту направляющую железку дальше будет проще она перескакивает по пазам
Добавлено 08-08-2014 19:04
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=63644&postdays=0&p ... сообщение от 14.01 кажется твой объектив
Zamba4Ok
09-08-2014 09:51
Я делаю такие объективы методом вандала: во внешнем кольце надламыаю тонкие места чтобы достать начинку, а дальше там уже проще разбирать (именно надламываю а не пилю чтобы потом при склейке не деформировалось кольцо)
TED
11-08-2014 10:34
Если сможешь железное кольцо аккуратно вытащить , то дальше пойдет нормально.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Проблема с разборкой объектива CANON SX270
  • Помогите с разборкой объектива Canon PowerShot SD850 IS
  • Canon A460 проблема объектива
  • Canon S3 проблема с приводом объектива
  • Canon A3200 is проблема объектива
  • canon powershot a650 проблема объектива
