Canon A3200 is проблема объектива
bummer
17-08-2012 12:22
Всем добрый день. Принесли данный девайс после падения в песок, повреждения шестерни плюс песок. заменил шестерню, очистил от песка. При вкл. объектив выходит, все в норме, при зуммировании, на максимальном выходе фотик отрубается. Это происходит только при достижении максимальной точке выхода. Все грехи на предмет подклинивания объектива отпадают, очистил до пылинки.
Кто сталкивался с данным глюком, где зарыта проблема?????????
vth
17-08-2012 14:41
Может шестерни новые не точно соответствуют старым по зубам?
bummer
17-08-2012 14:59
Ход оптики мягкий без тормозов, во всем диапазоне зуммирования, отрубается только когда доходит до максимального выхода обойм.
Wlad
17-08-2012 15:32
bummer, заменил шестерню на оригинальную ?
bummer
17-08-2012 16:05
Не совсем, но шаг тот-же.
vth
17-08-2012 18:49
Я понимаю что тяжело посчитать, но не шаг нужен, а количество зубов.
bummer
18-08-2012 10:05
количество зубов соответствует.
fgf
Гость 178.76.*.*
19-08-2012 00:44
Уважаемый, bummer, может быть стоит "запитать" ЦФК от БП с индикацией тока, и посмотреть что происходит с потреблением тока. Проверить основной двигатель объктива и работу IS.
Иван Зенин
19-08-2012 07:19
bummer, на мельнице двигателя все ли лепестки на месте?
evgeniy_51
20-08-2012 11:37
Возможно задник объектива не полностью встал на место, фокусный привод на max подклинивает , или песчинка осталась в конце лабиринта.
fgf
Гость 178.76.*.*
22-08-2012 21:17
Так что же было сделано? Как "РЕШЕНО"?
BBM
Наидобрейший апостол
22-08-2012 21:54
fgf писал:
Как "РЕШЕНО"?
У школьников это называлось - "молча"...
Иван Зенин
22-08-2012 22:15
Видать отдал,как есть.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Canon A3200 is проблема объектива
  • Canon A3200 рассыпались шторки
  • Canon A460 проблема объектива
  • Canon S3 проблема с приводом объектива
  • Проблема с разборкой объектива CANON SX270
  • canon powershot a650 проблема объектива
