Помогите с разборкой объектива Canon PowerShot SD850 IS
toly_084
11-01-2010 12:50
Може у кого есть мануал. Проблема в том что застопорило объектив не могу разобрать, да и объектив здесь какой то хитрый. Верхнюю крышку с автофокусом и приводом снял, а дальше ступор, таких объективов еще не разбирал, раньше все объективы были похожи. А здесь смотрю сверху идет сразу металическое кольцо.
alekarp
РОВЕСНИК НР
11-01-2010 14:59
Смотри должны быть картинки этого обьектива. Он хитрый.... улыбка
Тема ф/ап -общие вопросы,стр. 5.
Фотик Иксус 800 такой же.
toly_084
11-01-2010 15:40
Да я понял что он хитрый улыбка
toly_084
11-01-2010 18:41
alekarp писал:
В той теме проблема решена методом проб и ошибок улыбка Если у вас есть схема разборки прошу сбросить на почту.
Sanj
11-01-2010 20:57
Если не изменяет память этот объектив разбирается с переди а не с зади снимается переднее кольцо и аккуратно выкручивается вперёд толстый бочёнок конечно перед этим снять с редуктора шестерёночку.Узел фокусировки остаётся прикручиным к основанию а шторки затвора и диофрагмы остаются на шлейфе. Если сможеш выложи его фотку я вспомню и всё опишу.
toly_084
11-01-2010 23:44
Завтра выложу. Разобрал, но собирать наверное точно нужно спереди. Проблема в том что тубус в котором шторки, болтается и его нужно поставить на место. И ззади это сделать не получается.
toly_084
13-01-2010 14:10
Значит так, объектив не настолько уж и хитрый. Просто контсрукция отличается от других. Разборка не спереди, а ззади. Разобрал и собрал, все работает.
Sanj
13-01-2010 18:12
Я рад за тебя
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Помогите с разборкой объектива Canon PowerShot SD850 IS
  • Помогите со зборкой объектива Canon PowerShot A450
  • Проблема с разборкой объектива CANON SX270
  • CANON PowerShot S5 IS сборка объектива
  • Canon PowerShot SX1 IS_ошибка объектива
  • Canon Powershot G12 болтается линза объектива
