Mekap Участник Сообщения: 80
Привет всем! Может кто сталкивался с такой проблемкой? Двигатель тубуса объектива "качается" на угол в 60* и всё. В редукторе был песочек, вычистил. Тубус вручную ходит легко. А вот движок глючит. И может важно, внутри самого блока двигателя что-то типа тертой меди или ржавчины... Ковырять блок движка пока не рискнул.  |
Vikt(or) Имхозавр Сообщения: 6389
ювимас Участник Сообщения: 259
Vikt(or)Толку от этой ссылки мало,понятно что двиг нужно менять,но почему он так себя ведёт невыясненно,всё в догадках. |
Martemyanovich Участник Сообщения: 1228
Mekap, набери в google E18, найдёшь темы с советами и картинками по разборке/сборке этих движков.
Добавлено 28-07-2010 10:53
ювимас, мало толку, для кого??? |
ювимас, если я скажу что причина в роторе, ты поверишь?  |
Vikt(or), Спасибо! Видно не там рыл поиск. |
| Vikt(or) писал: | | ювимас, если я скажу что причина в роторе, ты поверишь? |
Поконкретней пожалуйста.
Стальную шайбу палировал и со стороны пьезоэлемента,и на роторе.Пружину растягивал.Угол располож. движка относительно датчика менял.Контактную площядку и сам пьзо элемент палировал(там эсли присмотрется точки с которыми контачит шайба).силу зажима круглой гайки изменял.Иногда получалось,но так и не понял какова причина.  |
gastello Участник Сообщения: 1097
Я думаю правильнейше писать Полировал....
первое и самое легкое- это текущий износ...
Система в принципе не очень долговечна.... сухое трение приводит в конце концов к выработке... к появлению пыли и к сколам на поверхности трущихся частей
Поэтому нужно оценить качество поверхности - под увеличением в 30-100раз.... если есть шероховатости - нужно полировать... если сколы то....: )
Полировать можно только ротор... но если на статоре большая выработка - то и его придется полировать
Делаем так - берем стекло наносим пасту ГОИ и рабочей поверхностью полируем... пасту гои можно растворить ацетоном и наносить кистью
А для ротора - берем стекло сверлим отверстие и в него втыкаем мотор - вращаем стекло
Внимание!! там на статоре где выходит шлейф от кристалла нанесен черный клей - не трогайте его и вообще лучше этот выход шлейфа чем то закрепить - жесткий силикон подойдет
Во первых он отрывается от пьезокристалла - а во вторых есть такая фигня -Резонанс
Вот когда резонанса нет - то и будет дергаться - туды сюды
Резонанс этот электро механический... влияет на него и механика и сам кристалл степень сжатия его или даже емкость шлейфов или выводов
Если в место где шлейф выходит попадет вода или жир - емкость меняется -резонанс уходит
В принципе замена мотора влечет за собой настройку резонанса - это делается программно. Иногда гарантийный сервис ничего не разбирает а просто настраивает резонанс и все.
Если выработка и есть то все равно машинка оживает.... так то
Чаще всего не нужно делать ничего - просто разобрать и салфеткой вытереть НАНО пыль:))
НО!!! ребята - скажу вам по секрету.... там есть смазка!!! Я не шучу
Если просто вытереть на сухо - это засада клиенту - через месяц другой - ему придут полные кранты - тогда и будут видны ТЕ САМЫЕ СКОЛЫ - потому что без смазки!
Еще по большему секрету .... смазка подходит дешевая польская Смликон+тефлон AG. На личном опыте проверил все смазки -раз тридцать менял их местами.... самые крутые смазки стопорят мотор напрочь.
А эта дешевка отлично справляется. Аппараты не возвращаются годами..... Смазка эта продавливается и обеспечивает трение при сжатии. А когда подскакивает ротор - то успевает затечь обратно что и нужно.
Это плохое свойство в данном случае работает хорошо.
Добавлено 28-07-2010 19:06
Vikt(or) писал:
________________________________
ВОТ ЭТОГО ДЕЛАТЬ ВООООБЩЕ НЕ НАДО
Кто вам эти глупости понарассказывал...????
Растягивать пружину - это НАРУШИТЬ механическую упругость что приведет к потере резонанса
А полировать ОТ БАЛДЫ - еще хуже- малейшая неровность поверхности - и жопа
Я же уже писал когда-то!!! -- НЕ надо НИЧЕГО придумывать - вытер пыль включил - если не работает - то иди ищи резонанс:)))))))
Может произойти и раскол кристалла - его не видно но опять же система измениться и работать не будет
Добавлено 28-07-2010 19:09
И еще... смазывать можно в собранном состоянии ..
вначале собираем на сухо - если все заработало - то по контуру иголочкой наносим смазку - она сама затечет во время работы |
| gastello писал: | | А полировать ОТ БАЛДЫ - еще хуже- малейшая неровность поверхности - и жопа |
Точно требуется идеально ровное касание ротора со статором, там ведь статор наклоняется на какие то микроны.
Vikt(or), imho, правильнее сказать статор "пухнет" местами, по пьезокристаллу образуется "бегущая" волна "припухлости", вращая тем самым ротор. |
да все верно.... перемещение идет микронными шажками.... там частота оого-гоо....
Добавлено 28-07-2010 21:27
полировать нужно на гладком стекле - прошедшим полировку.... не на оконном истественно.... зеркальце вполне подойдет |
Martemyanovich, ну да, пухнет от этого и перекатывается. Я тот движок разбирал несколько раз, и он особо не пострадал. А вот после излишне тщательной полировки статора и ротора, вращение от руки стало гораздо легче и работать он практически перестал. В норме ротор всей поверхностью касается статора и вращается туго, со скрипом.
Короче по последним данным разведки убивается именно ротор http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=2168542 |
вы дали ссылку на случай когда половина кромки выломана??? и что?? дык естествИИнно что оно работать в принципе не будет.... просто даже из за того что есть дыра и острые края на ее концах - это только на кладбище
если все в порядке -и ничего не сломано - то вероятность восстановить близка к 100%..
я прооперировал добрую сотню свежих С-ок и дай Бог все до сих пор работают... |
| gastello писал: | | дык естествИИнно |
Я думаю писать правильно естественно,но не в этом суть
В целом вами написанное информативно и полезно.
| gastello писал: | | Полировать можно только ротор... но если на статоре большая выработка - то и его придется полировать |
Думаю для достижения необходимого трения скольжения,а также долговечности необходимо полировать обе поверхности,и ежу понятно не от балды.Метод описанный gastello хорошо подходит,я полирую керамической заготовкой подложки микросхеммы с военного завода,нанеся пасту "Mefix",прицезионность исключительная.
| gastello писал: | | Вот когда резонанса нет - то и будет дергаться - туды сюды |
А вот это суть,только правильней будет сказать качающийся резонанс или пропадающий.Т.к если б его небыло вообще движок стоял бы,а он с определённой периодичностью вращяется туда сюда.
| gastello писал: | Стальную шайбу палировал и со стороны пьезоэлемента,и на роторе.Пружину растягивал.Угол располож. движка относительно датчика менял.Контактную площядку и сам пьзо элемент палировал(там эсли присмотрется точки с которыми контачит шайба).силу зажима круглой гайки изменял.Иногда получалось,но так и не понял какова причина.
ВОТ ЭТОГО ДЕЛАТЬ ВООООБЩЕ НЕ НАДО |
Здесь не надо вводить людей в заблуждение.Всё что описанно выше подтверждается в вашем описании.Полир. ротора,статора влияет на резонанс,так?
Временная усадка пружины,изменяющая силу прижима ротора к статору, влияет на резонанс,так?Понятно что степень усадки определить без прибора сложно,но слегка, без фанатизма можно растянуть.
При разборке кристалла и контактной платки можно увидеть потемневшую поверхности дорожек,что свидетельствует о увеличении переходного сопротивления кристал-контакты платки,а соответственно ёмкости перехода,влияющие на резонанс,так?
Сила прижима кристалла слабеет,в силу усталости металла штока,и это влияет на резонанс,так?
На счот смазки,попробую,если это работает,то распект вам GASTELLO! |
Maxbin Участник Сообщения: 1771
После нескольких неудачных попыток восстановить старые моторы, сейчас поступаю так. Меняю только ротор.
Ротор беру с USM моторов с объектива EF50 1.4 USM. Моторов от линз полно, остаются после ремонта фокуса в линзе. Ротор другого вида и рабочая кромка у него в другом месте
Всё остальное: статор, пружину, шестерню, оставляю старую. Если мотор не "завелся", то меняю весь мотор на тот же с линзы. Правда приходиться перепаять выводы мотора, кинуть перемычки. "Пятаки" для припайки проводков есть на шлейфах. Для теста, чтобы постояно не устанавливать мотор на место сделал переходник-удлинитель на 9 выводов. Очень облегчает труды и настройку мотора. Настройки резонансной частоты в сервис программе нет. |
Wlad monitor.net.ru  Сообщения: 5549
Maxbin,  |
alekarp РОВЕСНИК НР Сообщения: 2743
Maxbin, Все никак не соберусь расколбасить твой подарок на фотик S1Pro. Надо постараться.  |
alekarp, я тебе вышлю карту распайки шлейфов. Выводы моторов не совпадают. |
