Canon SX230 беда со вспышкой
Филгут
29-05-2014 11:36
собственна подбросил целую, конденсатор заряжается вспышки не происходит, согласно даташиту на чаржер R2J20071ANS сигнал на пыху приходит с мамки на 7ю ногу (FLSW) прошерстив по цепи уткнулся на матрицу резисторов на один из которых заходит сигнал, вопрос если есть официалы, куда идет дальше? если в проц то нет смысла мучаться. Если нет то рад буду совету.
vth
30-05-2014 03:16
В проц, но что-то летит в той цепи невероятно редко. Точно отсутствует импульс?
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Canon SX230 беда со вспышкой
  • Canon G9 - проблема со вспышкой
  • Canon 40D нет синхронизации со вспышкой.
  • проблема со вспышкой Canon 580 EX II
  • Canon EOS 400d подпалили внешней вспышкой
  • Управление внешней вспышкой в Canon 400D
