Canon 40D нет синхронизации со вспышкой.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты На страницу 1, 2  След.
Nikolaev-Ufa
21-09-2012 12:27
Поставил новый затвор (с ебэя прислали). Честно говоря не знаю как до замены было (ерр 99 писал), но сейчас во всех режимах нормально фоткает, НО не синхронно со вспышкой.
Т.е. но любой выдержке фотографирую со вспышкой, сначала пыхает, потом срабатывает затвор (определил, фоткая матрицу от ноута).
Проблема в новом затворе или в чем-то другом?
Кстати, иногда пыхает вовремя.
Evgeniu
21-09-2012 12:30
Nikolaev-Ufa, а как со внешней пыхой? тоже не синхронно? Может у своей не всегда срабатывает основной пых, а только замер.
Nikolaev-Ufa
21-09-2012 12:31
Как выяснилось, иногда это первый кадр, последующие - ассинхрон.
Добавлено 21-09-2012 12:37
Evgeniu, внешней пока что нету, вчера выдали недовольство, огорчение
Добавлено 21-09-2012 12:40
Evgeniu, Замер срабатывает при фокусировке, к нему претензий нет.
Maxbin
21-09-2012 16:09
Nikolaev-Ufa, уже об этом говорили. Каждый новый затвор НАДА настраивать!!! Они только внешне идентичны, а по характеристикам - разные! В твоем случае легче отремонтировать оригинальный и переставить шторки с нового улыбка
HotSummer
21-09-2012 16:23
А может у него транзистор битый. Вот и работает только на предпых. Nikolaev-Ufa, предпых сегда на полную мощность?
Maxbin
21-09-2012 16:38
HotSummer, это проверить очень просто. Нада поставить синхру по второй шторке.
Nikolaev-Ufa
21-09-2012 17:19
Maxbin, Со шторка на оригинальном все норм было. Я так и не разобрался в чем там был трабл (то ли времени небыло, то ли... не помню), но факт что ошибку кидал.
Синхру что по первой, что по второй шторке выставлял - безрезультатно.
HotSummer, предпыхом (при фокусировке) дает очередь вспышек, при спуске - один раз пыхает... Разве что то не так?
HotSummer
21-09-2012 17:55
Если подавление красных глаз и фокусировочный свет работает, то транзистор жив. Значит, Maxbin ближе к истине. Возможно, датчики (там, вроде, оптроны) на затворе не работают. Или сигнал от них не доходит до процессора. Шлейф, разъем проверен?
Похожая тема: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=2345726&sid=77805cc809 ...
Nikolaev-Ufa
21-09-2012 18:28
HotSummer, Да, читал я ту тему, неисправность аналогичная, но что-то четкого решения в ней не вижу.
Надеюсь, MirKhv (автор того топика), заглянет сюда и откроет великую тайну ))
HotSummer
21-09-2012 23:14
так чего ждать? разъем шлейфа затвора на передней стороне, доступен для проверки работы оптронов. Посмотреть, подается ли питание, есть ли "ответ" при перемещении шторок. И в какой момент приходит ответ. Ну, а потом, настраивать, как Maxbin советует. улыбка
MirKhv
22-09-2012 02:10
Сие зело тайна великая есть. Мне рекомендовали глубоко не копать - а то чудес не оберёшься. Решение было - замена затвора. Обычно у них магниты обрывались, писали много раз. Причём магниты могут и звониться, провод отломился, но не отошёл от места пайки, когда затвор дрыгается, отходит непредсказуемым образом. MaxBin советует переставить шторки со старого затвора, с родными параметрами, на новый затвор, с исправными магнитами, тогда настройка может не понадобиться. А может, затвор с Ебея не "новый"? Из моего опыта, синхронизацию приходилось настраивать очень редко и незначительно - чем младше модель, тем меньше настраивать.
Nikolaev-Ufa
22-09-2012 06:28
MirKhv, Попробую как-нибудь спарить старый новый)
А затвор Как-бы новый, в пакетике, по шлейфу не видно было, что ранее втыкался
IGA
22-09-2012 09:44
HotSummer писал:
HotSummer писал:
Если-бы так было,была-бы ошибка.
Nikolaev-Ufa, Внешнюю пыху можно попробовать любую другую в режиме М.
Добавлено 22-09-2012 11:48
Nikolaev-Ufa писал:
Nikolaev-Ufa, А пых в видоискателе видишь?
Nikolaev-Ufa
22-09-2012 11:46
IGA, пых вижу, так же как и на рабочем
С внешней (никоновской) вспышкой в мануале
1 Выдержка 800
2 Выдержка 80
3 Выдержка 8000
vth
22-09-2012 12:41
В списке три выдержки, а фотки две. Нипанятна.
HotSummer
22-09-2012 15:16
Третья, с выдержкой 1/8000 в виде ссылки.
По идее синхронизация есть. И почему бы не сделать снимок на 1/200 - на самой короткой синхронизированной выдержке? При включенном HSS и родной внешней вспышкой должно быть тип-топ и на более коротких. Но смущает, что на 1/8000 виден просвет. Его не должно быть, по моему, где-то начиная с 1/2000-1/3000. Склоняюсь к тому, что прав Maxbin и есть запаздывание синхронизации. Поставьте-ка на камере режим по второй шторке и в режиме Tv выдержку 1 секунда и посмотрите встроенную вспышку, сколько пыхов и когда происходят. Режим против КГ должен быть выключен.
Короче, надо осциллографом смотреть, насколько позже вспыхивает внешняя после того, как первая шторка откроет полностью кадр.
IGA
22-09-2012 16:17
Попробовал,поставил SB-600 на 40D,кадры один в один как у автора.Шторка в кадре начинает появляться на 1/400,а просвет на 1/8000 есть.
HotSummer
22-09-2012 17:03
Ок, тогда я вглянул бы на саму лампу во встроенной вспышке. И хорошо бы измерить флешметром какой величины предпых. Старая изношенная лампа может срабатывать на предпых и пропускать второй импульс.
SauliusFoto
22-09-2012 17:56
мужики, нормально с внешней не оригинальной вспышкой можно снимать до 1/250... Так, как никоновская пыха не общается с камерой, так и будет...
Nikolaev-Ufa
22-09-2012 21:07
В общем попробую с затвором пошаманить, по результатам отпишусь
HotSummer
23-09-2012 01:14
Лампу надо смотреть (и, возможно настройки камеры), а не затвор.
SauliusFoto
23-09-2012 01:42
Nikolaev-Ufa, не шамань, а просто восстанови как подсказал Maxbin... Поменяй эл. магниты и ламели с нового затвора на старый и все заработает... Никаких настроек не понадобится....
Nikolaev-Ufa
23-09-2012 06:54
HotSummer, лампа целая, настройки уже стораз сброс делал.
IGA
23-09-2012 08:28
Nikolaev-Ufa, Не торопись с затвором(всегда успеешь),попробуй внешнюю Кеноновскую в TTLе. Лампа целая с виду,или ты подкидывал другую?
Ведь у тебя
Nikolaev-Ufa писал:
это и смущает что затвор.
SauliusFoto писал:
Всё это понятно.Добавлю что в режиме М с родной пыхой,фот всё равно не разрешит поставить короче 1/250. По этим "опытам" с никоновской пыхой, думаю можно судить что синхронизация затвора по крайней мере с центральным контактом "башмака", нормальная.
Nikolaev-Ufa
23-09-2012 11:52
IGA, Лампы на подкидку не имеется.
IGA
23-09-2012 17:49
Nikolaev-Ufa, Извиняюсь что не совсем по теме. Было как-то, то-ли с D40 или с D60 (Никон),"палило" кадр,но иногда нормально (встроенной пыхой), раза три фот разбирал(что-бы до платы пыхи добраться),оказалась лампа(с виду целочка была) шок , пока не подкинул не понял. Я к тому что, лампа может вести себя не предсказуемо.Тебе пока, или искать Кеноновскую внешнюю,или лампу на подкидку.
Nikolaev-Ufa
23-09-2012 21:16
IGA, сегодня начал затвор мучить, если так ничего и не получится - займусь лампой
Nikolaev-Ufa
24-09-2012 10:48
УРААААА!!!!! ЗАРАБОТАЛО!!!!!!!!!!!!!!! (с) Кот Матроскин - м/ф (Простоквашино)
Поставил шторки и пружины от старого затвора, остальное все новое...
Мои догадки, почему был ассинхрон - новые пружины какие-то более упругие.
SauliusFoto
24-09-2012 11:00
Nikolaev-Ufa, шок какие пружины?
Nikolaev-Ufa
24-09-2012 12:28
SauliusFoto, в затворе, которые оборотами натягиваются
SauliusFoto
24-09-2012 12:50
Nikolaev-Ufa, дык вот это зря было проделано... Самый лучший вариант был бы если на старый затвор не трогая пружины поставить электромагниты и шторки от нового... Все настройки сохраняются... Ну работает, ну и славно...
Maxbin
24-09-2012 16:26
Nikolaev-Ufa, дай ссылочку на продавца с ебея, у кого брал затвор. Похоже что китайцы и сюда проникли недовольство, огорчение
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Canon 40D нет синхронизации со вспышкой. На страницу 1, 2  След.
  • проблема со вспышкой Canon 580 EX II
  • Canon G9 - проблема со вспышкой
  • Canon SX230 беда со вспышкой
  • Canon PowerShot A1300 проблемы с вспышкой
  • Canon Mark 2 5D проблема работы со вспышкой.
