alekarp РОВЕСНИК НР Сообщения: 2753
В ремонте указанная вспышка.
Похвастаться наработками в них не могу.Просмотрел все, что есть на Мониторе.
При осмотре-оказалась разбитая лампа - клиент не сознается в падении вспышки,но ни прогаров,ни др.следов в электрическом повреждении не обнаружено. После установки нового рефлектора
вспышка пыхает одним пыхом (без камеры) и медленно зажигается -
сначала зеленый,затем красный светодиод.
Серию непрерывных вспышек (как на исправной) не делает.
При установке на фот - снимки темные!!??
Переустановил всю "фару" из новой вспышки в неисправную - результата нет На основание новой вспышки поставил восстановленную "фару" - нет результата?
Естественно, до переустановки, сравнил элементы двух "фар".
Остановился.... |
Evgeniu Участник Сообщения: 421
alekarp, а как себя игбт чувствует? |
Vikt(or) Имхозавр Сообщения: 6433
Дядя Саша, это же IGBT пробился
Он тут:
Vikt(or), У меня не такая -да ну ладно. Но я же подкидывал "НОВУЮ ФАРУ" от новой вспышки!!!??? Там же новый IGBT!?
Вот фото. Могу сделать все в подробности.
Добавлено 08-05-2012 15:16
Вот фото. Могу сделать все в подробности. |
| alekarp писал: | | Там же новый IGBT!? |
В предыдущей модели 580EX транзистор стоит в голове, а в этой модели 580EX II - в пузе
Разбери нижнюю часть и увидишь. |
alekarp, IGBT находится в основании Vikt(or), правильно показал |
Evgeniu, я что показал? Это не то? Пойду в пузо.
Но еще вопрос - почему "отремонтированная фара" не работает в новой вспышке? Или я закружился7 |
| alekarp писал: | | На основание новой вспышки поставил восстановленную "фару" - нет результата? |
Вот это уже интересней. Как именно "нет результата"? Так же один полный пых или вообще не хочет пыхать? |
Vikt(or), Все написано в начале. "нет результата" - один полный пых - затаем ждем покраснения светодиода.
На новой вспышке - при установке МУЛЬТИ - 1/128 ------- 1гц можно нажимать раз за разом на кр. светодиод и всп. пыхает без прекращения свечени светодиода. |
alekarp, вероятно при установке ремонтируемой головы на рабочее пузо, что-то не срослось с оптическим кабелем. Стёкла не так поставил или сам кабелёк не допихнул.
Пока можно не заморачиваться с этим и заняться игэбэтэшником  |
Vikt(or), Стекла вообще не стоят на том и другом! Отический кабель -в первую очередь лепил как надо.
Ладно! Выпьем завтра за ПОБЕДУ, а после займусь и с этими врагами!
Всех с ПРАЗДНИКОМ ПОБЕДЫ!  |
alekarp, без стёкол как раз будет пыхать на полную На внутреннем стекле есть специальный отражатель для оптокабеля.
С Днём Победы
Добавлено 08-05-2012 21:02
Значит IGBT может быть целым. Осталось установить стёкла и проверить  |
Martemyanovich Участник Сообщения: 1277
| alekarp писал: | | При осмотре-оказалась разбитая лампа - клиент не сознается в падении вспышки, но ни прогаров, ни .... |
alekarp, не факт, что падала, в этих вспышках лампочки нередко "от надсады" и "ломаются", в основном, вблизи минусового электрода, и всречал взорвавшиеся - мелкие осколки. В подобных случаях IGBT, как правило, пробивается и нередко еще и CR3AS (сидит на краю платки в ФАРЕ).
В общем, в тушке смотри IGBT (на него указывает красная стрелка Vikt(or)(а)) и внимательно проверь "отремонтированную" ФАРУ.
С днем победы всех!!!  |
Martemyanovich, Vikt(or), Evgeniu, У меня есть СМ на эту вспышку,даже со схемой,кому куда скинуть? |
Мое дело предложить.... Кстати, в Кэнонвском документе сообщается,что доступен RJP4301APP (CY-2020-000)  |
HotSummer Участник Сообщения: 245
larry8000 Предупреждений: 1 Сообщения: 525
RJP4301APP меняется на CT40KM-8H |
Дошло время и до вспышки. Отпаял транзистор -коротит! Заказал 2шт. Поставлю-отпишусь.
Получил транзисторы,поставил -все заколосилось! Цена по прайсу
- 15 евро, для продажи 30 евро.  |
