Canon EOS 50D + Canon Speedlite 580EX II = глюк.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты На страницу 1, 2  След.
REB
30-11-2012 19:45
Доброго времени суток. Просьба на хер и в центр обслуживания не посылать Прошу помощи
Взял выше обозначенную вспышку , подключил к Canon eos 50D - глюкает. подключил к Canon EOS 300 (плёнка) - работает.
Описание глюка:
1) Работает она только при серийной съёмке и не с первого кадра, а со второго .
2) При срабатывании вспышки, ощущается остаря недодержка (слишком тёмный кадр) при том, что компенсации экспозиции/брекинга не установлено .
3) Стробоскопических мерцаний при замере экспозиции (как это происходит со встроенной вспышкой) замечено не было.
4) подсветка автофокуса себя не проявляет.
5) синхронизация ЭФР через раз, не стабильная
на Canon EOS 300 :
1) Срабатывает с первого кадра
2) Про недодержку сказать ничего не могу - он плёночный, лень возиться с проявкой.
3) ТАк же как и в первом случае
4) Подсветка автофокуса рабтает на вспышке.
5) Синхронизация ЭФР стабильная, моментальная (крутишь объектив в режиме замера экспозиции - вспышка тут же откликается)
Ранее вспышки Speedlite на оном фотоаппарате не стояли. Вспышку 50D видит, даже выдаёт её настройки, синхронизация ЭФР как я и говорил хоть не стабильная но происходит и хоть и не с первого кадра но работает.
Дело как понимаю именно в фотоаппарате (ибо на другом фотоаппарате она вроде как работает).
Что делать?
TED
30-11-2012 20:04
Для начала проверь вспышку на другом цифровике,после этого станет ясно какая у тебя проблема.
Maxbin
30-11-2012 20:07
REB писал:
Что делать?
Ну раз нахер и в АСЦ не хочешь идти, то пойди в библиотеку и начинай с мат части! Найдешь отличия ETTL и TTL режимов, возвращайся улыбка
Еще вариант - замени лампу!
REB
30-11-2012 20:56
Maxbin: а остальные погрехи , это тоже вина лампы?
ТТЛ - тупо замер экспозиции через объектив. Е-ТТЛ то же самое + мигание вспышки стробоскопом при замере экспозиции. Е-ТТЛ 2 - то же самое что и Е-ТТЛ + использует все зоны замера и имеет синхронизацию ЭФР (зумируется).
Как это относится к делу? Обе камеры - Е-ТТЛ 2, вспышка Е-ТТЛ 2.
TED: что конкретно проверить надо?
TED
30-11-2012 21:06
Проверь как ведёт себя вспышка с другим аппаратом,открой и проверь лампу на вспышке. ну остальное там уже будет электроника.
Maxbin
30-11-2012 21:10
REB, а почему бы не открутить шесть винтиков и не посмотерть на состояние лампы?
REB
01-12-2012 00:22
Maxbin: пожалуйста. Повреждений на лампе нет, подпалин по краям тоже.
TED: что именно проверить что бы 2 раза не бегать?
Maxbin
01-12-2012 00:57
REB, СПАСИБО! Теперь бы проверить еще IGBT, сбросить все кастом фанкшн. Проверить регулируется ли мощьность пыха в мануальном режиме. И проверить предпых при синхронизации по второй шторке. Потом можно начинать о чем то говорить. И выложи фотку с вспышкой в полностью авто режиме.
REB
01-12-2012 01:13
сросить все кастомфакшен это значит сделать настройки по умолчанию?
И... если всё же предположить что дело в фотоаппарате, тогда что делать?
Maxbin
01-12-2012 04:29
Maxbin писал:
REB, Проверить регулируется ли мощьность пыха в мануальном режиме. И проверить предпых при синхронизации по второй шторке.
Это проверил?
А если дело в камере, то это можно понять только проверив вспышку на рабочей камере.
REB
01-12-2012 23:11
Maxbin: в мануальном режиме мощность вспышки меняется, и не только на дисплее но и на деле , но это если кнопочкой pilot тыкать. А камера вспышку в мануальном режиме не юзает. Вспышки нет, недодержка экспозиции ощущается серьёзно.
Предпыха (как понимаю двойного срабатывания) при синхронизации по 2 шторке нет. Ибо пыха нет вообще.
Он только при серийной съёмке появляется , со второго кадра и без предпыха.(1 вспышка на 1 кадр)
REB
03-12-2012 01:20
Настройки сбросил по умолчанию - та же гадость.
В полном автомате серию снимать нельзя (а с первого кадра вспышка не запускается). По сему вот фото из портретного режима. Недодержка.
TED
03-12-2012 09:39
Так проверь вспышку на другом фотике,всё сразу определиться.
REB
03-12-2012 12:07
TED: я ищу сейчас неназойливого человека с фотиком Canon EOS для этой цели=)
REB
24-12-2012 18:25
И так, паны, Нашел я человека с EOS 60D (покупал у него ещё одну вспышку - 430ex II). . Так вот, на его 60D (исправном) работают исправно обе вспышки и 580 и 430, так что со вспышкой всё ок. На моём же фотоаппарате с обеими вспышками одно и тоже (симптомы описаны выше).
Что проверять, что делать?
TED
24-12-2012 21:20
Открой фотик и сверху контакты башмака проверь.
REB
24-12-2012 22:14
проверить на предмет чего? сверху они зачищены стекловолоконной щёточкой, контакт есть.
TED
24-12-2012 22:33
Пайку контактов проверь.
REB
25-12-2012 16:05
Проверил и прозвонил - есть контакт. К слову говоря если бы его не было , то со второго раза вспышка бы тоже не сработала , а она срабатывает
ogb
25-12-2012 21:18
может кто-то подскажет протокол башмака ETTL?
а то так и будем изучать "науку о контактах"улыбка
или сразу менять главную плату, что скорее всего поможет.
Vikt(or)
Имхозавр
25-12-2012 22:24
ogb, сам протокол не нужен улыбка Лучше просто посмотреть сигналы на башмаке и сравнить с сигналами на рабочей тушке. Один из них по любому плохой, в смысле уровень сигналов занижен, но всё же есть.
Распиновка башмака тут http://impulsite.ru/viewtopic.php?p=7722#p7722
REB
26-12-2012 03:39
Vikt(or) , ок, а можно спросить что именно мерить и чем? Поджиг понятно как (он к слову говоря и работает , хоть и не с первого раза), землю тоже . А остальное ?
Vikt(or)
Имхозавр
26-12-2012 08:09
REB, сигналы смотрят осциллографом. Удобней всего открутить башмак на вспышке и подставлять измерительный щуп изнутри башмака.
HotSummer
26-12-2012 10:47
Интересно, а встроенная вспышка этой несчастной камеры как работает?
На выдержке 1 секунда с синхронизацией по второй шторке тоже нет предпыха? - В меню вспышки должна быть включена синхронизация по 2-й шторке.
А если при включенной встроенной вспышке (или с внешней вспышкой) нажать на кнопку " * " под большим пальцем правой руки, то что происходит? Есть предпых?
Vikt(or)
Имхозавр
26-12-2012 11:43
Провёл эксперимент на Canon 40D плюс 580EX II. Заклеивал изолентой по одному из дополнительных контактов и проверял поведение вспышки.
Без вывода №2 вспышка адекватно реагирует на зум, но не пыхает.
Без выводов №3, 4 и 5 зум не работает. При серийной съёмке срабатывает пых на полную мощность на первом кадре, кадр пересвечен. Если понизить мощность, то пых срабатывает при каждом кадре на серийной съёмке.
Получается что неисправная пятидесятка выдаёт все сигналы, но как-то криво. Короче без осциллографа не обойтись.
HotSummer
26-12-2012 12:01
А если заклеить только 5 вывод, который, вроде бы, TTL? С предпыхом все в порядке?
Vikt(or)
Имхозавр
26-12-2012 12:07
HotSummer, я 3, 4 и 5 выводы по очереди заклеивал. Вообще на этих трёх ногах цифровая трёхпроводная шина - вход, выход и клок. Естественно без любого из них вся связь теряется.
HotSummer
26-12-2012 12:22
Спасибо, не знал.
Vikt(or)
Имхозавр
26-12-2012 13:13
HotSummer, однако эта цифровая шина используется ещё и по отдельности для аналоговых сигналов. Вот тут всё про это http://www.freepatentsonline.com/6404987.pdf
Посмотри верхние три графика, показывающие сигналы на цифровой шине:
Кроме цифровых пакетов есть ещё команды в виде высокого или низкого уровня.
Ну и для полноты картины вот такие глюки бывают с несовместимостью http://club.foto.ru/forum/view_topic.php?topic_id=535479
HotSummer
26-12-2012 14:07
Круто! Жаль у меня с английским туговато, неделю буду изучать. Спасибо!
И я, не знаю почему, уверен (вот такой я кашпировский улыбка ), что встроенная вспышка у этой камеры, из топика, будет работать нормально. улыбка И это будет означать, что с затвором и с платами камеры все в порядке. И хоть REB пишет, что чистил контакты, проблема именно в них, с внешней стороны башмака камеры. улыбка Жаркий климат Хайфы, пот, пыль...
REB
27-12-2012 04:41
HotSummer: Встроенная вспышка этой несчастной камеры работает как часы =)
А вот внешняя - нет, нет предпыхов.
Вспышка вообще срабатывает ТООООЛЬКО при серийной съёмке и ТОЛЬКО со второго кадра , на кадрах недодержка.
А выдержку.. да хоть 30 секунд, всё равно не будет не пыха не предпыха.
Vikt(or): а без вывода 2, при серийной съёмке, вспышка со второго кадра тоже не срабатывает?
Добавлено 27-12-2012 04:44
Осцилограф есть, Infinity GOS-622G, 20 мГц + десятикратный щуп. Есть вероятность спалить что-то осциллографом?
Vikt(or)
Имхозавр
27-12-2012 07:27
REB писал:
Совсем никак не вспыхивала. Вроде бы эта нога сигнализирует что вспышка зарядилась, поэтому тушка не даёт сигнал на пых.
REB писал:
Нету улыбка Можно случайно замыкать любые выводы между собой и на корпус голливудская улыбка
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Canon EOS 50D + Canon Speedlite 580EX II = глюк. На страницу 1, 2  След.
  • Вопрос по Canon SPEEDLITE 580EX II
  • canon speedlite 580ex ii опознать элемент
  • Canon 580ex II
  • Canon 580ex II сбой
  • Canon speedlite 580EXII
