Вспышка Canon 580EXII. IGBT.
chip_1
05-03-2012 17:32
Здравствуйте. Со слов клиента недосвет при каких-то хитрых условиях.. Я его не очень понял, но раньше до падения, грит, проблем небыло. Ну да ладно, я принял на диагностику, может лампа треснула или еще что.
Вскрытие показало пробой на резинку крепления лампы-классика. Удалил часть резинки, прочистил, все гуд. Но в таких случаях обычно пробивает или немного теряет свои свойства IGBT. Там стоит RGP4301. У меня есть CT40KM. Подойдет ли он?
Maxbin
05-03-2012 17:39
chip_1, если оригинал CT40KM, то да. А как это тр-р теряет свои свойства?
chip_1
05-03-2012 17:42
Да заметил, бывает он работает, но при пыхе в потолок например, он пересвет дает или недосвет.. А в лоб нормуль.
SVR_JT
05-03-2012 17:49
chip_1, А уверен что проблема во вспышке, точнее что только в ней? У меня как то тоже была такая ситуёвина причём хозяин был уверен что дело во вспышке так как якобы проверял на другой камере, симптомы таких же как и у тебя, я тогда перелопатил всю вспышку а дуло было в радолбанном башмаке 5d и после пропайки проблема ушла улыбка
chip_1
05-03-2012 22:41
Может конечно и в башмаке дело, попрошу, чтоб принес тушку.
К стати, поставил CT40 KM, пых вообще не регулируется. Правильно говоришь, Maxbin. Скорее всего перемаркированные транзисторы или китайская подделка. Это уже не первый случай. Верну старый транзистор и буду пробовать снова.
vth
05-03-2012 22:50
Перемаркированные, однозначно.
IGA
06-03-2012 08:06
chip_1, Я ставил(оригинал),только на "однёрку", нормально.
chip_1
06-03-2012 09:18
Понял. Буду заказывать оригинальные транзисторы и надеяться на неисправный башмак улыбка
SVR_JT
06-03-2012 09:26
А кто мешает поставить аналог?
chip_1
06-03-2012 10:05
Нету в наличии. Только те, СТ40КМ. Но они не работают. Только что поставил новый башмак в 430-ю пыху и попробовал сравнить.
580-я и 430-я. По-моему разницы нет.. Или она не критична.
Maxbin
06-03-2012 17:44
Важная информация от кенона! Появился парт номер на TRANSISTOR, IGBT, RJP4301APP CY2-2020-000
Спрашивайте в магазинах города голливудская улыбка
chip_1
06-03-2012 22:44
Класс! Бум иметь в виду!
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Вспышка Canon 580EXII. IGBT.
  • Вспышка Canon 580EXII горит IGBT
  • Вспышка Canon 580EXII. Помогите опознать транзистор.
  • Canon speedlite 580EXII
  • Вспышка Sigma EF-530 DG ST горит IGBT
  • Canon 430EX IGBT
