Вспышка Canon 580EXII. Помогите опознать транзистор.
chip_1
15-09-2010 13:46
Принесли после "мастера". На плате было КЗ. Сдох IGBT и неизвестный транзистор в этой цепи. Вылетел кусок корпуса. Помогите опознать...
Helis
15-09-2010 16:01
Вроде бы там маркировка 7M. Хорошо бы, если у Вас нашлось время нарисовать эту часть схемы, тогда было бы понятнее, что это должно быть. Возможно, это тиристор поджига.
chip_1
16-09-2010 19:47
Да, вы правы, по вашей фотографии справа диод,далее высоковольтный конденсатор далее разьем 2х контактный. 2й контакт которого идет на массу. в этот разьем подкючается катушка поджига. Остается только маркировку транзистора узнать...
Helis
17-09-2010 00:30
Это тиристор, подобный CR02AM или MCR100-6. Можно заменить MCK100-6 - в smd-корпусе или MCR100-6 в корпусе ТО-92. Места там много. улыбка
chip_1
17-09-2010 14:48
Спасибо!
Helis
17-09-2010 15:29
chip_1, сделайте, пожалуйста, крупный снимок обратной стороны платы, которая в голове. У меня нет такого фото. Попробую нарисовать схему.
chip_1
17-09-2010 21:43
Хорошо, в понедельник выложу.
chip_1
21-09-2010 16:24
В понедельник не получилось,подзавалили немножко..
Пожалуйста!
Helis
22-09-2010 07:51
Спасибо!
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Вспышка Canon 580EXII. Помогите опознать транзистор.
  • Вспышка Canon 580EXII. IGBT.
  • Вспышка Canon 580EXII горит IGBT
  • Canon speedlite 580EXII
  • Вспышка CANON 550ex Speedline Опознать детальку
  • Вспышка Metz 50 AF1 помогите опознать элемент.
