vth Участник Сообщения: 2604
Доброго дня. Проблема меня слегка беспокоит с финансовой точки зрения:)
Пришла в ремонт вспышка, пыхи на полную мощность. Вскрытие показало уставшую лампу, и CT40KM на кортоком.
Лампу заказал оригинал, вместо СT40KM поставил IRG4PC50F. Памятуя про разницу в допустимых напряжениях на затворах добавил в затвор стабилитрон на 18В.
Тесты (непродолжительные) показали вполне приличную работу.
Но вспышка вернулась с IGBT на коротком.
У клиента удалось узнать, что вылетел транзистор в режиме высокоскоростной синхронизации. Причем и в первый раз, и во второй.
Поставил новый транзистор, но клиент снова поклацал на высокоскоростной синхронизации и сжег транзистор:(
Теперь у меня таймаут на поиск родного транзистора, но тем не менее вопрос меня беспокоит, что еще может вызывать вылетание IGBT? |
Vikt(or) Имхозавр Сообщения: 6421
vth, чисто предположение что IRG4PC50F не справляется по частоте из-за большей ёмкости затвора, плюс стабилитрон свою копейку добавляет. В режиме FP частота импульсов 50кГц. |
Спасибо, так и думал. Что же, будем подождать CT40KM.. |
fdel Предупреждений: 1 Сообщения: 325
Из доки
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/247417/RENESAS/RJP4301 ...
3. The operation life should be endured until repeated discharge of 5,000 times under the charge current (IXe 200 A :
full luminescence condition) of main capacitor. Repetition period under full luminescence condition is over 3
seconds.
4. Total operation hours applied to the gate-emitter voltage must be within 5,000 hours.
Какой же ресурс по времени при частоте 50кГц даже если не  |
Martemyanovich Участник Сообщения: 1256
vth, да знакомая ситуация, попадал, поддерживаю предположение Vikt(or).
Я вместо CT40KM практикую 2-а IGBT в параллель, затворы параллелю через 200-240 Ом и предпочитаю IRG4BC40U, W в продаже не встречал.
PS. vth, не подскажешь какие китайцы (Ты упоминал в одной из тем) могут поставлять CT40KM небольшими партиями (до 10 шт.). |
С китайцами ситуация щекотливая. Местные поставщики, которым нет повода не доверять, утверждают, что китайцы гонят брак. Тестовая партия транзисторов горела после 10 совершенно обычных "пыхов".
Я ожидаю пару транзисторов у какого-то дядьки с ebay (подозреваю тех же китайцев), 7 у.е, кстати.
И напряг знакомого найти "белые" транзисторы, пока тихо.
А что имеется ввиду под "обычными IGBT в параллель"? Мыльничные? А как же 30В на затворе? |
vth, "обычными" ? Такого слова Я не употреблял - IRG4BC40U в параллель, при них вспышка работает правильнее, видимо, они закрываются побыстрее чем IRG4BC40F, при 2-х IGBT возвратов не было. А с IRG4PC50F дел не имел. |
Maxbin Участник Сообщения: 1785
Сегодня аналогичный случай. Сгоревший IGBT, но лампа выглядит кошерно! А что сгубило тр-р? Видно следы разряда и обугливание резинки. (см. фото) Замена головы и бат. отсека решает проблему, но как этого избежать в будущем? Кто что делает в таких случаях? Подрезать рефлектор?
Всё точно как здеся:
http://lpadesign.com/580EXII.pdf
Helis Участник Сообщения: 547
Хороший документ, Maxbin. Многое объясняет. Наверное, можно следовать рекомендациям, увеличить зазор и убрать стекло. На 580EXII редко, когда лампа взрывается, так что за линзу Френеля можно не волноваться. |
Да, господа, снял сегодня лампу, и вот что увидел:
Поджиг бьет на плюсовой электрод. |
Да, не шуточная тема нарисовалась.
Helis точно,первое, что хочется сделать. так
выкинуть на фиг этот тепловой экран, - пусть пулеметчики стоят в очередь для замены линзы Френеля. Да и будет на что ткнуть пальцем укоризненно а так ведь не видно, вот они и требуют, что б в лучшем виде... и бесплатно.
Но с другой стороны, если ослабить ремешки, - не подвергать колбу такой сат нагрузке при нагреве, может мы и увидим РАБОТАЮЩИЕ лампы но рассыпающиеся при извлечении из рефлектора.
Как это бывает на первой 580-ой? Лампы выработавшие свой ресурс естественным образом.
С микротрещинами не кольцевыми, а нормальными продольно-косыми равномерно, по всей длине колбы.
С благородным налетом внутри.
Коллеги, так кто подсчитал, какой ресурс у ключей, если документ дочитать до конца?
Объясните, может я чего-то не догоняю?
Спасибо. |
Maxbin, спасибо, очень интересно
| fdel писал: | | Коллеги, так кто подсчитал, какой ресурс у ключей, если документ дочитать до конца? |
fdel, сам по себе IGBT можно сказать вечный. В даташите видимо имеется в виду гарантированное число переключений в предельных режимах работы.
Что-то подобное видел для SMD резисторов, у них проводящий слой при нагревании микроскопически выгибает керамический корпус. Рано или поздно такие выгибания приведут к растрескиванию проводящего слоя и увеличению сопротивления вплоть до обрыва. Поэтому делают специальные импульсные резисторы и в даташите пишут за сколько часов параметры не уйдут за установленные пределы при работе с периодической максимальной рассеиваемой мощностью. |
Спасибо за разъяснения Vikt(or). |
Вот еще любопытно: на всех никоновских SB, от 600 до 900, металлический рефлектор соединен с поджигающим электродом лампы пайкой. На кеноновских вспышках этого нет. И я не слышал и не встречал, чтобы IGBT на SB-600 и SB-800 выходили из строя по причине высоковольтных пробоев в режиме HSS (FP). Да и на SB-900 повреждение IGBT происходит только при взрыве лампы из-за перегрева. Вообще, выход из строя IGBT на вспышках Nikon SB-ххх - редкость. |
Спасибо за это замечание , на счет равнопотенциальности рефлектора и поджига Helis.
Это исключит саму возможность пробоя. |
SVR_JT Участник Сообщения: 830
Ребята если кому будут нужны CT40KM 8H пишите в аську 443973096, мне они по 20$ достаются если оптом от 5шт то дешевле |
Пока промежуточные результаты таковы:
Нагреб в местном радиомагазине IRG4BC40W, подрезал рефлектор по методике, отдал на тестирование в таком виде. CT40KM еще не доехали.
Полное тестирование будет проводить клиент:)
Спасибо всем за бесценную информацию!!!
Пока тему не отмечаю решенной. |
Доброе время суток. Есть такая беда как вылетевший IGBT в 580ехII причём уже не первый раз, первый раз поменял просто сам IGBT CT40KM ну, а после возврата вспышки с тем же дефектом додумался почитать этот форум и понят что IGBT надо менять вместе с модулем лампы. И вот скопилось у меня сразу три таких вспышки с одинаковыми проблемами (полных пых) после осмотра стало понятно что нужно менять и лампы и IGBT остальная обвязка вроде живая, так как IGBT (CT40KM) были в наличии (как раз 3 шт.) заказал лампы с ебея, как пришли поставил, и решил испытать в бою (сняв свадьбу) 2 из 3 испытания прошли причём довольно в суровых условиях съёмка в жару на телевиках, а вот третья последняя сделала 200-250 срабатываний и начала пыхать на полную, пришлось её отложить и снимать с другой.
А вот теперь самое не понятное для меня: Обвязка CT40KM жива, сам CT40KM пробит, открываю верх и вижу вот такую картину
Вот так выглядит эта же лампа с резинками но только с одной, как видем с другой стороны всё чисто и красиво.
Лампы когда пришли не смешал поставил как есть.
Вопрос: Является ли это причиной вылета IGBT или надо копать глубже? Если является то где мой прогон, что я не так сделал при установки, нужно ли было сместить лампу по отношению к резинка? |
За пару последних месяцев было в ремонте более 30 пых. Практически во всех таже картина - пробитый IGBT и обугливание резины вокруг выводов лампы. Хоть кенон и запрещает ремонт на компонентном уровне, меняю транзисторы. Это гораздо легче - заменить IGBT, чем возиться со всем батарейным отсеком. После замены IGBT и рефлектора с лампой, обрезаю резиновые "подтяжки" так чтобы образовалась дырка между лампой и отражателем. Пока возвратов не было. От кенона на эту тему никаких рекомендаций не поступало и наверное и не поступит... |
| Цитата: | | и понять, что IGBT надо менять вместе с модулем лампы... 2 из 3 испытания прошли... а вот третья последняя сделала 200-250 срабатываний и начала пыхать на полную | Очевидно, что замена всего модуля не решает проблемы.
Представляется полезной вот такая установка стабилитронов как во вспышке Nissin Di866:
http://impulsite.narod.ru/nissin/di866/niss866_igbt.jpg
В данном случае 20-и вольтовый ZD501, если я не ошибаюсь, защищает затвор от импульсов обратной полярности, которые и могут приходить от схемы поджига. |
| Maxbin писал: | | После замены IGBT и рефлектора с лампой, обрезаю резиновые "подтяжки" так чтобы образовалась дырка между лампой и отражателем. Пока возвратов не было. |
А можно фото того как делаешь, а то я примерно понял но мог не до конца
| Helis писал: | | Цитата: | | и понять, что IGBT надо менять вместе с модулем лампы... 2 из 3 испытания прошли... а вот третья последняя сделала 200-250 срабатываний и начала пыхать на полную | Очевидно, что замена всего модуля не решает проблемы.
Спасибо, применим, осталось только дождаться поступления IGBT |
Хороший вариант. Получается меньше нагрева и больше вентиляции.  |
.... и все 30 пых прошли через обрезание? |
Олег, все прошли через обрезание, если не забывал конечно. Посмотрел по системе скока штук было за три месяца -- 37. Посмотрим скока вернется. Гарантия на пыхи 6 месяцев  |
А ещё один момент. Обрезание делаешь на чистых резинках?
просто я думаю менять закупать ли новый модуль или обойтись обрезанием этого, вить оно то вроде не сильно покоцался. |
Сама резинка не страдает при нагарании и черный налет легко снимается. Поэтому не обязательно менять резинки. |
Раковины на резинках остаются в местах прожога, но их то как раз и обрезаем.
Зачем чистить,  |
Кто нибуть знает чем можно заменить CR3AS ? |
SVR_JT, ставил CR5AS, он даже будет покрепче. Где взять - частенько ставился в плёночных ZOOM-мыльницах, Я брал из OLYMPUS(ов), есть и аналог CR3AS=TS420. |
спасибо, будем искать. а по габаритам он такой же? А то в голове там места не много  |
лнтний Предупреждений: 1 Сообщения: 15
Принесли Nissin di866 mark ll с оторванными проводами помогите с схемкой |
