Canon S3is отключается при зумировании.
НиконовВС
26-06-2012 15:31
Аппарат не мало работавший,мотор крутит рывками,при приближении ZOOMa отключается,впервые такой сбой на этой серии,разобрал курсор ZOOMa,зачистил до блеска контакты,собираю и аппарат работает стабильно,снял мотор красный от выработки,почистил,вставил под корпус кусочек зубочистки с клеем и мотор заработал ровно,тема исчерпана.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Canon S3is отключается при зумировании.
  • Canon S3. Отключается при зумировании.
  • Canon ixus 950 при зумировании пропадает фокусировка
  • Canon S3is код ошибки Е24
  • ЦФК Canon S3is ошибка объектива.
  • Ошибка объектива Canon S3is
