hh3102 Участник Сообщения: 213
Фотоапарат попал в ремонт с выдвинутым обьективом и невозможностью его закрыть после падения. После рзборки и сборки обьектива он начял перемещатся вручную, само сабой при расцепленном редукторе приводного двигателя, при сборке фотоапарата
и включении в режим фото открывает обьектив раздается звуковой сигнал -стандартный, появляется заставка на экране затем обьектив закрывается и на экране Е24 затем питание автоматически снимается, в режиме просмотра работает нормально. Вопрос Е24 это ошибка обьектива. |
Иван Зенин Участник Сообщения: 1676
hh3102, механика автофокуса в порядке? |
насколько я понимаю механика атофокуса это линза которая перемищается дополнительным приводным двигателем с червячной передачей при собраном обьективе она не просматривается |
MaxHot Участник Сообщения: 854
hh3102, А шлейф матрицы в порядке? Правильно вставлен в разъем? |
Да шлейф матрицы в порядке всавить навыворот нериально а дослать поглубже неполучается |
| hh3102 писал: | | при собраном обьективе она не просматривается |
Надо разобрать и проверить. |
Подскажи червяк в каком состоянии должен стать при закрытом положении обьектива (верхний нижний край или середина) |
Maxbin Участник Сообщения: 1622
hh3102, The power of the imaging circuit on the MAIN PCB ASS’Y was not detected.
Зачем лезть в объектив? Что то отвалилось на мейне или дс-дс |
В том положении,когда флажок фокусной линзы перекрывает оптопару. |
Maxbin, ты воспользовался кодами ошибок для кенон приведенные в начале ветки если да то в перечне нет данной модели фотоапарата
Добавлено 26-06-2012 23:00
Иван Зенин, стоит четко напротив оптопары |
hh3102, тогда прислушайся к совету Maxbin. |
А какже то что фотоапарат ведет себя адекватно в режиме плеера или они не пересикаются скажем по DC/DC |
В режиме просмотра не задействован преобразователь,питающий матрицу.Как вариант,попробуй её отключить. |
| hh3102 писал: | Maxbin, ты воспользовался кодами ошибок для кенон приведенные в начале ветки
нет, я прочитал что написано в мануале.
А вот тебе и всем в помощь кусочек мануала
дерзай! |
Промер выходных напряжений DC/DC конвертора показал что отсутствуют VDD2.4.0,VDD2.13.0, VDD2N8.0 Maxbin спасибо за фрагмент, пока знакомлюсь с устройством DC/DC конвертора дальше отпишусь. |
vth Участник Сообщения: 2353
Тут где-то и схема лежит целиком, не то что фрагмент. |
А и вправду схема в обменнике дожидалась |
Как я уже писл выше, отсутствуют VDD2.4.0,VDD2.13.0, VDD2N8.0, за их наличие отвечают сигналы разрешения подоваемые с процесора, на DC/DC конвертор (при желании смотри схему) которые отсутствовали, а также на прозвонку неудовалось промерять ,относительно земли, выход процесора, из чего был сделан вывод о необходимости ребоуленга процесора, после чего фотоапарат благополучно запустился в режиы сьемки. Тему считаю закрытой, принимавшим в обсуждении спасибо. |
