[ Тема закрыта ] ЦФК Canon S3is ошибка объектива.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты На страницу 1, 2  След.
Vikt(or)
Имхозавр
05-12-2008 10:46
Со слов клиента использовался редко, просто в один момент перестал выдвигаться объектив.
При включении в режим фото объектив выезжает на 3 миллиметра и начинает дёргаться (выдвигаться-задвигаться, в общем ёрзать) на 1 миллиметр назад вперёд. Потом на экране пишет "Ошибка объектива. Откл./вкл.". Следов удара и воды нет.
Объектив я перебрал (наворотили ппц) - никакого криминала. Двигатель на зум ультразвуковой (пьезодвигатель, SWМ мотор). Если объективу помогать выезжать, то движок начинает скрипеть, но не даётся и при ослаблении хватки возвращает объектив на место начала борьбы улыбка Попробовал собрать объектив выдвинутым - при включении он ёрзая втянулся на место.
Есть ли инфа по этой модели? И вообще по надёжности ultrasonic движков? Подозреваю что это заводской брак, потому что по поиску находил жалобы на скрип из объектива.
atoll
05-12-2008 11:59
движок часто дохнут. можешь попробовать разобрать. фокусная линза на "0" положении стоит?
Vikt(or)
Имхозавр
05-12-2008 12:50
Фокусировка на месте, из выдвинутого положения заехала на место. При включении сразу открывается затвор и видно как фокус отъезжает и тут-же возвращается обратно - видать это тест фокусировки при включении. Оптический стабилизатор тоже видно как при включении смещает свою линзу. Вообще объектив серьёзный - заглядывая снаружи можно выводы у матрицы посчитать.
Движок разберу если хозяин согласится на эксперименты, но до этого я хотел иметь представление как часто это встречалось и есть ли смысл менять весь объектив. Если, как я подозреваю всё это долго и дорого, то уговорю клиента послужить на благо отечества, не деньги так хоть опыт заимею.
alekarp
РОВЕСНИК НР
06-12-2008 08:59
Vikt(or), 100 проц. проблема с УЗ мотором. Посмотри, в темах были сообщения о нем и способы восстановления работы.
Vikt(or)
Имхозавр
06-12-2008 13:04
Пришлось искать по старинке - просматривая все темы улыбка
Соберу основные ссылки сдесь на будущее чтобы искать было легче.
Пьезодвигатели в фотоаппаратах, Как оживить пресловутый Пьезомотор, Неисправен ZOOM-мотор
Ну и близко по теме Объектив Nikkor 18-135 нет автофокуса, Песчинка застряла в окошке колеса
Подобные двигатели стоят в Canon PowerShot S1is, S2is, S3is, PRO1 (список можно дополнить для облегчения поиска по этой проблеме).
Своим сейчас занимаюсь. Хочу замерить напряжение, сопротивление, ёмкость и снять осциллограммы.
alekarp
РОВЕСНИК НР
06-12-2008 16:32
Vikt(or), Сопротивление -ЧЕГО? Емкость-ЧЕГО? Если есть мотор -подкинь,потом будешь разбираться.
Vikt(or)
Имхозавр
08-12-2008 18:25
alekarp, к сожалению мотора нет и не будет, потому что в Казахстане нет сервис-центра Canon.
Зато экспериментировать можно смело, вот результаты:
Добавлено 08-12-2008 21:42
На осциллографе ничего познавательного не увидел. Был бы 4 лучевой, можно было бы понять принцип вращения и реверса. После нескольких разборок движок работает так-же (не испортил подшучивать, дразнить ). Полировка ничего не дала. Подозреваю что причина в различии ёмкости (микротрещины в резонаторе?), потому что шестерёнка вертится на 90 градусов туда-сюда, и только иногда перескакивает на следующую четверть оборота.
Vikt(or)
Имхозавр
12-12-2008 16:03
Принял на ремонт Canon S1is с дохлой матрицей подмигивание в целях замерить ёмкость рабочего двигателя. Так вот ёмкость так сказать "обмоток" оказалась 98,5 и 99nF, а со средним выводом 2,5 и 3,5nF. Чую здесь собака порылась, так как износ стальной шайбы на S1 гораздо больше чем на S3. Практической пользы с этого нет - двигатель только менять, но хоть причину болезни выяснил.
PS Изучил мануалы по EF объективам Canon (спасибо Helis). Там приводится вот такая осциллограмма, поясняющая принцип управления двигателем
alekarp
РОВЕСНИК НР
12-12-2008 16:57
Vikt(or), Так емкость у второго двигателя в пределах погрешности измерений,тут что-то не то.
По осциллограммам - а как вращается в другую сторону?
Vikt(or)
Имхозавр
13-12-2008 10:59
Почитал описания различных типов ультразвуковых двигателей, думаю достаточно знать это http://ru.wikipedia.org/wiki/Ультразвуковой_мотор
Колебания пьезоэлемента идут на резонансной частоте (десятки килогерц). Если элемент будет повреждён, то резонансная частота изменится и КПД упадёт. Если присмотреться к фото двигателя, то можно заметить что износ смещён влево - признак неточной центровки. Кристаллу от этого перекоса явно лучше не стало, вот он и убился.
По осциллограмме импульсы (в данном случае 200 Гц) должны быть промодулированы резонансной частотой, идут в последовательности COM4 6 5 7. Чтобы крутить обратно думаю достаточно обратить последовательность - 7 5 6 4.
Vikt(or)
Имхозавр
17-03-2009 17:39
Попытался переставить двигатель с модели S1is (кстати его тоже подарили). Выводы двигателя не совпадают с S3 поэтому пришлось делать на проводах. Ничего не изменилось - двигатель так-же дёргается и на своём и на чужом фотоаппарате.
Чисто в экспериментальных целях отделил на обоих шлейф от кристалла, он держится только герметиком на выходе. Оказалось что сами кристаллы одинаковые, но любые перестановки бесполезны - кристалл от S3 не работает на обоих фотоаппаратах, кристалл от S1 работает только на своём.
Вывод: нерабочий двигатель на S3 не восстанавливается, другой двигатель требует калибровки программным методом. Вот такое вот открытие Америки через канализационный люк улыбка
Evgeniu
17-03-2009 18:40
Vikt(or), а как же тогда быть с новыми двигателями? Я ставил и небыло никаких проблем, все работает без настроек.
P.S. был вариант с ерзаньем-оборвана цепь датчика вращения.
alekarp
РОВЕСНИК НР
18-03-2009 08:04
Vikt(or), Керамика никак не может изменится от работы,все фильтры и пр. работают по ...лет и ничего.Причина в другом. Тем более
ни о какой настройке мотора нет и речи. Единственное, что может настраиватся на фабрике-это подгонка частоты для взаимозаменяемости. В обьективах КЭНОН тоже стоят такие моторы-там при ремонте проверяется и настраивается частота,но это для
точности. Как нибудь положу в раздел ПРОФИ про обьективы.
Vikt(or)
Имхозавр
18-03-2009 08:06
С новым двигателем конечно должно всё работать. На этот случай в мануале к Canon объективам с USM двигателем фокусировки написано:
Что в переводе означает - если не настраивать, USM может работать при нормальной температуре и не работать при высокой или низкой температуре.
Цель регулировки: максимальная выходная мощность.
Вообще можно обойтись без замены двигателя регулировкой программным методом, но наверно это не на долго. Что интересно у Hasselblad есть такой вид работ (предпоследний пункт)
alekarp
РОВЕСНИК НР
18-03-2009 17:33
Vikt(or), Вот про это я и хотел показать в обьективах. Но заметь, что настраивается период импульсов, т.е. толчковый момент для
пьезодвигателя.Вообще для всех пьезо - настройка системы в резонанс-путь к повышению мощности.
Про програмный метод настройки пьезо-не встречал.
Vikt(or)
Имхозавр
18-03-2009 18:03
alekarp, согласен улыбка
Программный метод я имел в виду через компьютер и остальные причиндалы, ведь настроечных переменных резисторов там нет. Вот например картинка из мануала к объективу Nikkor 18-135
alekarp
РОВЕСНИК НР
18-03-2009 19:57
Vikt(or), Мы же ведем речь о обьективах КЭНОН, там тоже такие картинки,но пьезо через них не настраивается, а на плате стоят переменники для настройки частоты и периода. Посмотри СМ на любой обьектив.
Vikt(or)
Имхозавр
18-03-2009 20:34
alekarp, это в старых были переменники. В новых давно не встречал, например упомянутый недавно EFS 17-85 (кстати с дёргающимся фокусом) сейчас на столе разложен. Могу фотки платы выложить.
sanchez911
25-03-2009 19:04
Виктор, я померил емкости на своем моторе (который вхолостую крутит, а под нагрузкой не хватает мощи уже). Значения почти в норме:
1-5: 107.2
2-4: 102.9
3-1(5): 1.3
3-2(4): 3.6
Видимо не судьба, объектив как разобрать я понял, но ничего там не нашел криминального.
Vikt(or)
Имхозавр
26-03-2009 14:28
Интересно, ёмкости совпадают с моим, конечно с учётом погрешности приборов.
В чём-же проблема? Неисправность точно в двигателе - в этом никто не сомневается. Полировка ничего не даёт. Если виноват не резонатор, то остаётся совсем уж невероятные причины, типа латунь не так передаёт вибрирации или шлейф надорвался, хотя шлейф я прозванивал.
sanchez911
28-03-2009 22:47
А кто ж его знает. Было бы много времени, можно было бы поэкспериментировать, по иностранным форумам пошурстить, но.. улыбка
seee
29-03-2009 03:23
Шайбы давят на керамику с определённым усилием.Резонанс пьезокерамики зависит не только от геометрии,но и от давления на неё,ибо это электро-МЕХАНИЧЕСКАЯ резонансная система(вспомним кварцы,ЭМФ,и их подвесы).Может не дотягиваются шайбы к керамике из-за выработки?А полировать там нечего,там и так всё отполированно шайбами.При наличии подобного движка,генератора НЧ и осцилла всё это легко можно отстроить.Может дело просто в чистке и дотяжке любым удобным способом?
Vikt(or)
Имхозавр
29-03-2009 16:00
seee, насчёт зажатия керамики ты прав. Со слабозатянутой круглой гайкой движок становится слабей, потому что удаётся вытянуть объектив (про вытягивание писaл в первом посте). Но хорошо затягивать я пробовал, правда без фанатизма улыбка
Vikt(or)
Имхозавр
31-07-2009 10:33
Есть мысля от чего может испортиться двигатель - переохлаждение фотоаппарата.
Мастера не всегда могут понять как возникла неисправность, но сами пользователи чаще всего знают как им это удалось, и вот здесь http://canons5is.clan.su/forum/10-324-1 есть интересные наблюдения, что на холоде ультразвуковой двигатель начинает дёргаться.
Кстати мой фот тоже зимой на ремонт пришёл, а клиент как раз любит снимать пейзажи.
sanchez911
31-07-2009 12:28
Вряд ли. Скорее на холоде просто усугубляется проблема, тут несколькими сообщениями раньше писали, что новый двигатель можно не калибровать, но тогда он будет менее эффективно работать на морозе улыбка
Хотя на моем фотике тоже кирдык плавно настигал зимой улыбка Я думаю, что он и так уже был на подходе, а холод просто быстренько выявил эту проблему.
Леонид630409
10-08-2009 17:15
Если усилие пружины имеет значение,значит я думаю,температурные перепады долны влиять на движок.Если это так,то возможно аппараты регулировали на конкретные климатические пояса,т.е .в определенные страны
Vikt(or)
Имхозавр
10-08-2009 17:57
Леонид630409, про климатические пояса это ты загнул улыбка В инструкциях пишут использовать при таких-то температурах и всё, а морозо- или жаростойкие любительские фотоаппараты просто никем не производятся.
Насчёт калибровки на подобных фотоаппаратах я думаю всё обстоит так - электроника жёстко выдаёт резонансную частоту например 70кГц, двигатели выпускаются именно под такую же частоту. При неисправности предусматривается только замена, так как вводить в относительно недорогой аппарат возможность калибровки не целесообразно.
На практике такая система не плохо себя показала на примере работоспособности модели S1is, а то что модель S3is оказалась нежнее насчёт морозов или ударов, то что поделаешь - всяко бывает.
Леонид630409
05-10-2009 19:32
В ремонте оказались 2 шт S2 IS ,с разными проблемами.В одном затвор-решено. В другом-мотор.Замена доказала.
Неработающий подвесил и включил без обьектива.Пробовал тормозить рукой ,усилие дает приличное.Но колебательно,туда-сюда.Может дело в отроне ?
Добавлено 05-10-2009 19:39
Шестерня на оси движка 30 зб.ведомая 16 зб. .Ведомая совершает колебания 30-35 град,а ведущя град 15,получается кристал в норме ?
gastello
05-10-2009 21:45
Леонид630409,
мля - скоко можно обсуждать - мотор этот ходит пару лет и пиндос
дальше с ним происходит то что здеся многократно описано
в 50% случаев удаеться его восстановить- у меня выход 70% -
все зависит от ручек мастера как я заметил
про оптроны - ну разве что если ты его сам оторвал гы-гы
еще раз говорю - для всех S ок G шек - это нормальное поведение - они все помрут рано или поздно
кстати мотор- как система требует калибровки даже при перекручивании
стстема эта резонансная и когда меняеться резонанс то теряется и мощность - мотор нужно подстраивать .
И после чистки или после замены колец в первую очередь
WKOSMOSW
05-10-2009 22:10
gastello, Уж не меня надеюсь имеешь ввиду? гы-гы Объективы не ломал,шлефы не рвал.придерживаюсь правила не навредить Нет подшучивать, дразнить
gastello
05-10-2009 22:13
WKOSMOSW,
а ты че в Сумах ремонтом занимаешься?
признавайся дружище Нет
Добавлено 05-10-2009 22:19
....ааа Кострома - Мон Амур...
WKOSMOSW
05-10-2009 22:23
gastello, Нет в сумах нет. улыбка
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» ЦФК Canon S3is ошибка объектива. На страницу 1, 2  След.
  • Ошибка объектива Canon S3is
  • Canon G11 - ошибка объектива
  • Canon S3 is Ошибка объектива
  • Canon SX120 ошибка объектива
  • Canon IXUS 860 IS ошибка объектива
