Canon S3. Отключается при зумировании.
k-edr
Гость 89.236.*.*
12-01-2009 11:25
Приветствую всех! Фотоаппарат Canon S3. Проблема в следующем, когда рычажок зума поворачиваю вправо до конца (быстрое зуммирование) аппарат вырубается, при медленном зуммировании работает нормально, при просмотре отснятых снимков происходит то же самое. При возврате из положения теле оба режима (быстрый и медленный) работают нормально. Пробовал в положении теле сохранять настройки (колесо выбора режима в положении М), затем аппарат выключал и включал, после выбора режима С объектив переходит в положение теле быстро (то есть быстрое зуммирование работает). Отключается всегда при попороте рычажка вправо до упора. В режиме супермакро зум не должен работать, но если поворачиват вправо рычажок - аппарат вырубается. В режиме видео так же вырубается. Хотелось бы знать в чем проблема и как лечится. Заранее спасибо.
Vetal154
12-01-2009 13:31
Скорее всего проблема в моторе. Менее вероятна плата управлени и единственный раз была проблема с платой питания.
k-edr
Гость 89.236.*.*
12-01-2009 14:56
Мотор вроде работает. Проверял следующим образом, по шагам:
1. включил
2. выбрал колесом выбора режимов режим М (ручной)
3. медленным зумом перевел объектив в положение теле (длинный конец) до упора
4. в меню сохранил установки.
5. аппарат выключил.
6. затем аппарат включил
7. выбрал режим С.
объектив моментально принял положение теле, т.е мотор сработал.
SaM63
25-08-2009 16:09
Абсолютно такая же ситуация. только выключается при повороте рычага зума влево. в любом режиме - просмотр, съемка. зум-увеличение или при просмотре фоток - увеличение их, отрабатывает нормально. зум влево - 100% вырубается.
тоже в поисках решения. сам грешу на переключатель зума, но отдефектоваться не могу, не на чем.
danishevich
25-08-2009 16:25
Была такая фигня. Объектив не при чем. Помогла замена переключателя зума. Было 3 случая.
k-edr
Гость 84.54.*.*
25-08-2009 20:21
Точно, только переключатель я не менял, специфичный он, пришлось ремонтировать.
SaM63
26-08-2009 15:25
Проблема решена благодаря наводке и советам товарища k-edr'a
проблема действительно была в переключателе зума. ремонтировать переключатель можно не снимая его с флекса.
нужно аккуратно снять метеллический кожух с него, и подогнуть подпружинивающую часть кожуха внутрь, чтобы она сильнее прижимала контакты друг к другу.
фоток к сожалению не сделал, но на месте по ходу все ясно будет.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Canon S3. Отключается при зумировании.
  • Canon S3is отключается при зумировании.
  • Canon ixus 950 при зумировании пропадает фокусировка
  • Sigma 18 - 200(Сanon) трясёт стабилизатором при зумировании
  • CANON IXUS 950 отключается
  • Canon EOS 350D отключается
