НиконовВС Участник Сообщения: 1273
Поступил с жалобой на нерезкость снимков после зумирования объектива, в точке включения работает хорошо. подозрение пало на червяк фокуса ,перебрал объектив, немного песка,поменял смазку червяка. Диапазон корректной работы немного увеличился,но выявилась закономерность, при малейшем наклоне объектива вниз апппарат уходил в макросъемку, при подъеме вверх возвращался в фокус и работал хорошо,при поднятии снизу на горизонталь не фокусировался.При качании аппарата вверх-вниз слышна работа блока похоже стабилизатора.Какие есть мнения на эту фигу. |
retx Участник Сообщения: 1941
пружина линзы фокусировки |
retx, Пружина фокусной линзы на месте,похоже мозги перегрели, судя по южным снимкам ,при поверке нагрелся корпус над платой и стаб ведет себя не логично,резкость пропадает рывком-фокус на 15ти см с4х крат. |
стаб виноватый может быть только если у него линза болтается вдоль оптической оси, а смещение линзы как и положено в перпендикулярной плоскости оптической оси на фокусировку влиять не может,
у тебя явно что то не закреплено, как объектив смотрел? проверь узлы и линзы на люфт вдоль опт. оси |
GOSHA monitor.net.ru  Сообщения: 10065
| retx писал: | | а смещение линзы как и положено в перпендикулярной плоскости оптической оси на фокусировку влиять не может, |
на фокусировку да, но на смаз нет. Может нерезкость не от неправильной фокусировки, а от "шевеленки"? |
Причина объявилась,не был готов к скромной гадости как выпадение из седла передней линзы объектива. |
Капитан Немо Предупреждений: 1 Сообщения: 42
я так понимаю, что тема уже практически в состоянии "решено"?
но всё-же вопрос:
| НиконовВС писал: | | при малейшем наклоне объектива вниз апппарат уходил в макросъемку |
уходит в макро с появлением значка на дисплее или чисто по диапазону фокусировки? видимо, второе, но мне так, для чистоты эксперимента ) |
Капитан Немо, Фокус проваливался по диапазону. Линзу вклеял, аппарат работает и уже в пути на Украину. |
