CANON IXUS 950 отключается
igorbed
22-03-2010 00:09
Снова дергунчик, т.е. в режиме фото дергает объективом и отрубается. Выяснил что отсутствуют напряжения 14 и - 8.8 вольт, проверил в контрольной точке около 20 Ом на корпус. Коротит отмеченная мс, вопрос что это и чем можно заменить. маркировка BD3 917
Добавлено 22-03-2010 00:51
посмотрел схему ixus 65, очень похожа, выяснил что это управляемый стабилизатор питания драйвера матрицы. т.е. через него идут напряжения 12вольт и минус 7 с чем то. остался вопрос чем заменить.
alekarp
РОВЕСНИК НР
22-03-2010 09:14
igorbed, Вез ЛСД так оно и будет,попробуй подключи,если отключен.
igorbed
22-03-2010 09:36
дисп. подключал, да и не понятно где связь в моем случае. я выше указал что в аппарате 20 Ом на землю по 14 вольт или в этом аппарате это норма.
Добавлено 22-03-2010 09:40
если у кого есть в работе, измерьте плиз сопротивление между четвертым выводом указанной мс и корпусом
igorbed
22-03-2010 10:56
и так же между вторым выводом и корпусом
flusher
22-03-2010 15:16
на землю:
2 вывод - 100ком
4 вывод - 4.75ком
есть рабочая микросхема с такой же платы, могу продать, только я на Украине
igorbed
22-03-2010 21:50
спасибо за информацию, я далеко от украины а клиент ждать не хочет постараюсь найти здесь.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» CANON IXUS 950 отключается
  • Canon Ixus 30
  • canon ixus 100 is
  • Canon IXUS 80 IS, не вкл.
  • Canon IXUS 130 E32
  • Canon Ixus 750
