НиконовВС Участник Сообщения: 1259
аппарат снят с гарантии после экспертизы-влага на плате. После промывки уз запустился но на трех соседних режимах портрет,ландшафт и под ночь не работает дисплей,хотя съемка идет.Цепи до разъема на плате проверил-в норме.Может кто-то сталкивался с подобным. |
atoll Участник Сообщения: 620
смотри переключатель. пропаять попробуй. |
atoll, Дело в том ,что в работе сразу два одинаковых утопленника ,второй пострадал значительно больше, но запустился ,хотя из-за грубой и тяжелой работы мотора автофокуса придется еще с ним поработать,я проверил работу переключателя с другой задней крышкой тот-же итог, вскрывал переключатель ,чистил, пропаивал шесть контактов разъема тоже самое.Может подскажете где на него есть схема ,буду очень благодарен. |
гдето водичка осталась, под процом или еще где. |
atoll, А я не поленился и хорошенько промыл его еще раз, поскольку просили срочно отдал клиенту на недельку,снимать им можно на всех режимах.
Добавлено 09-09-2009 14:59
Во всех трех режимах фигурируют третья и шестая дорожки слева -направо по малому разъему и только в этих режимах работает шестая дорожка,вот по ней и копать придется. |
Долго проверяли,пока не появилась другая напасть,по периметру кадра искажение цвета в пурпур,работы много не разбирал еще . |
djekiseven Участник Сообщения: 204
Цепи управления переключателя режимов приходят на три сборки 6 ног с обратной стороны платы, правый транзистор отвечает за потеряные три режима ,немного погрел и дисплей перестал отключаться, остается проблема с пурпуром ,надо-бы матрицу глянуть. |
Martemyanovich Участник Сообщения: 1183
НиконовВС, "играя в лотерею с утопленниками", всегда получаешь незабываемое, частенько, пролонгированное удовольствие!
Но Я, в общем, насчёт пурпура: попробуй ещё раз почичистить разъём матричного шлейфа и даже посильнее продавить, проложив слегка утолщающую шлейф прокладку. Из моего опыта: иногда причина цветоискажения - в этом, а прокладочки, как Я уже упоминал в нескольких темах, делаю из стеклотекстолита, скалывая до необходимой толщины.
Желаю быстрого успеха в этот праздничный день! |
gastello Участник Сообщения: 1097
Сколько вам раз повторять - на фотоаппараты как и на видеокамеры нет заводсих прошивок. Это юзер прошивки.То что влияет на пользовательские настройки... Их только и можно поковырять - что на сайте этом и лежит
На физическо- механическую работу камеры это никакого влияния иметь не будет. |
Martemyanovich, Везет аппарату с хозяином его похоже еще раз подлили или с мокрых рук сверху прокапало. На шлейфе матрици в разъеме одна дорожка поедена окислами и фокус в начальном положении порой подвисает.Пора снимать проблему, аппарат заработал. |
