Odisee Предупреждений: 1 Сообщения: 30
Цифровик разряжает аккумы неподетски. Минута ... две ...5 .... 10 и все ... пишет ,что де аккум сдох ,что де его нужно менять.
Но аккум никак не сдох.Выдает по 1,5-2 ампера проверкой на к.з.Фотик работает токо если аккум может выдать 3 ампера на к.з , и то недолго. |
GOSHA monitor.net.ru  Сообщения: 7332
Odisee, ты у определись разряжает или нет. | Цитата: | | Цифровик разряжает аккумы неподетски. |
| Цитата: | | Но аккум никак не сдох.Выдает по 1,5-2 ампера проверкой на к.з. |
А сколько один палец должен выдавать? 10 ампер?
Добавлено 21-04-2011 15:35
Проблема есть и не только у меня.Наткнулся на пару отзывов в сети.Чел делает пару снимков и все...ему пишет ,что де все пора менять батареи.
У меня 3 пары аккумов в начличии.Держится только 3-х амперный (тот что выдает 3 ампера на к.з) и то недолго.
Знать бы что это за боян.Все работает ведь |
HARDLAMER Участник Сообщения: 625
Odisee, на отзывах, домыслах и эмоциях много не сделаешь. Фот разряжает аккумы или только пишет, что они разряжены? Сколько потребляет по току? При каком напряжении пишет "менять батареи" ? |
Wlad monitor.net.ru  Сообщения: 5529
| Odisee писал: | | Но аккум никак не сдох |
ну и фот тут не при чем. Проверь\почисть контакты батотсека и аккумов и скорее всего все заработает нормально |
до всяких экзекуций с чисткой измерить замерить напряжение во включеном и выключеном состоянии, и ток потребления. Затем выводы делать. |
Alexandro N Участник Сообщения: 55
Хорошие аккумы в 2500мАч при КЗ выдают 9-10А на банку при полной зарядке. Если выдает меньше 4А - будут такие проблемы. |
Всем отписываюсь. Ток нереально померять.Вставляю амперметр между двух батареек снаружи - фотик вообще не запускается.Показывает 100 ма и не запускается.Но на ощупь ясно ,что если во время работы аккумы не греются - то ток с них не архибольшой.Аккумы не разряжаются - это фот мне пишет,что де разряжаются. Когда вынимаю "Разряженый" аккум - то он выдает 1,5-2 ампера к.з. Есть 3 пары аккумов. 2 из них китайские.А 3-я пара - старая ей лет 15 , немецкая 800 ма/ч - так вот от нее работает фотик еще какое-то время - 3 ампера в к.з.
Не понимаю ,почему фоту нужно 10 ампер и как он это дело проверяет?Если б он отгребал такие токи - то палец бы грелся.
Сколько он вообще должен потреблять ? Звиняюсь - в цифровиках не силен.И разбирать неохота.Может дело все в прошивке(к примеру).Или что-то с зарядной цепью , а зарядника в наличии нету.Хотел спросить у знающих,т.к повторюсь по поиску в сети наткнулся на подобную проблему.
Кстати если мерять палец тестером на холостом ходу , то китаезы выдают на пол вольта выше моего немецкого. |
SauliusFoto Участник Сообщения: 1961
| Odisee писал: | | Контакты чистые - блестят. |
Можно натереть маслом - тоже будут блестеть... Почистить никогда не помешает.... Без замеров потребляемого тока думаю вообще нет о чем дискутировать.... |
Ток нереально померять.Вставляю амперметр между двух батареек снаружи - фотик вообще не запускается.Показывает 100 ма и не запускается |
Odisee, а ты концевичок-то на батарейном отсеке нажми , глядишь, и фот запустится.
ЗЫ. Ампёрметром правильно не замеряешь, нужно БП нормальный, с цифровой индикацией. |
Замкнул 2 пальца пинцетом ,чтоб убедиться насчет чистых верхних контактов.До нижних добраться не могу ... да и чистые они.Потереть отверткой не проблема.Потер и дальше все то же самое.
Добавлено 22-04-2011 15:00
| HARDLAMER писал: | Odisee, а ты концевичок-то на батарейном отсеке нажми , глядишь, и фот запустится.
Не знаю там никакого концевичка.Пинцетом замыкаю пальцы с открытой крышкой и старутет.
Добавлено 22-04-2011 15:04
| Цитата: | | ЗЫ. Ампёрметром правильно не замеряешь, нужно БП нормальный, с цифровой индикацией. |
Отстал от жизни . Ремонты делал когда можно было тыкнуть обычным паяльником.Запитать от обычного самопального блока питания.Пройтись осциллографом.Память в телеке менялась еще без всяких прошивок,лазер лечился вращением регулятора.а паяльная станция для меня было тогда что-то вроде космической. |
странно... На всех Кэнонах есть... Отломали, наверно.
Odisee, | Цитата: | | нужно БП нормальный, с цифровой индикацией. |
| Odisee писал: | | Сколько он вообще должен потреблять ? Звиняюсь - в цифровиках не силен |
при включении если еще и заряд вспышки идет - 3 - 4 ампера, далее зависит от модели, примерно 0.3 - 0.4 А |
Vikt(or) Имхозавр Сообщения: 6409
