При включении аппарат выдвигает объектив сразу на 200mm, причем программно видит что зум на максимуме но уменьшать не хочет.
Клиент говорит что вытащил АКБ и батарейку на выдвинутый на 200mm объектив, вставил обратно, после этого всегда при включении сразу полностью вылазит.
Пробовал так же вытаскивать батарейку на 28mm - не помогло.
Как исправить данный глюк?
