Как разобрать Canon PowerShot Pro1
gusek
30-06-2010 12:57
Заднюю крышку снял,но не могу снять переднюю,там где объектив.Что-то мешает в районе объектива.Подскажите,как она снимается.
MirKhv
01-07-2010 04:40
Начинать надо с обьектива. А для чего разбирать-то?
Vikt(or)
Имхозавр
01-07-2010 07:42
gusek, если бы прочитал тему ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ, то всё бы сам нашёл http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=116433#1156003
gusek
01-07-2010 09:36
MirKhv, разобрать для того,чтобы снять разъём флешки,т.к на ней согнуто несколько контактов.
Vikt(or), спасибо,уже нашел этот ресурс.
gusek
01-07-2010 11:07
Что-то я не пойму,чтобы снять разъём флешки объектив надо снимать или нет?
Vikt(or)
Имхозавр
01-07-2010 11:27
Эх ёклмн, ну разбери всё и потом поймёшь. Нельзя же так на подсосе работать.
gusek
01-07-2010 12:06
Да не хочется все разбирать.Это не простая мыльница,где все ясно и понятно и разбирать немного.Тут много всякого мелкого крепежа,потом ладу не дашь как это все собрать.
Vikt(or)
Имхозавр
01-07-2010 12:13
gusek писал:
А шо делать? Так и работаем недовольство, огорчение Хочется чтоб ничё не делать и денюг получать улыбка
Nikolaev-Ufa
01-07-2010 13:12
Крути все, что крутится, собрать захочешь - найдешь способ как это сделать улыбка
Я так первое время ЦФ делал, и вполне успешно!
MirKhv
02-07-2010 06:33
Все равно придется разбирать весь
gusek
02-07-2010 08:15
MirKhv, спасибо за помощь.Уже разобрал и собрал.Не так уж и сложно,главное это сделать сразу,чтобы не забыть потом что куда прикручивается улыбка
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Как разобрать Canon PowerShot Pro1
  • Фотоаппарат CANON PowerShot Pro1 немогу разобрать
  • Canon PowerShot Pro1
  • CANON PowerShot Pro1
  • Canon PowerShot Pro1 затвор
  • Canon PowerShot Pro1 - нет русского в меню
