Canon PowerShot Pro1
vdlmr
Гость 92.112.*.*
23-04-2011 00:33
Нужна помощь.
Вот такая картинка получается (полоса довольно широкая) на Canon PowerShot Pro 1 ( рис. прилагается - Полоса .JPG ).
Но на самом видоискателе и дисплее полностью, как в полосе - решётка.
Ещё в динамике постояно щёлкает 1-2 Гц.
Аппарат полностью перебрал, затвор работает, всё целое.
Матрица ?
vth
23-04-2011 07:28
Тут проблема с электроникой, похоже на просадку основных напряжений с некоторой периодичностью. Я бы советовал стать осциллографом на +12В матрицы и посмотреть в динамике.
vdlmr
Гость 92.112.*.*
23-04-2011 09:21
Подскажи, как его в разобранном состоянии включить, шлейфы короткие, осцил есть. Нет схемы с образцами осциллограмм.
vth
23-04-2011 09:56
Жопу снять, чтобы на разъем шлейфа матрицы можно было тыкнуться. Больше ничего и не надо. На шлейфе найти +12В, из и смотреть. И "образец осциллограммы" должен быть милой горизонтальной линией.
vdlmr
Гость 95.135.*.*
28-04-2011 19:20
Попку снял, в архиве фото.
Пробежался по точкам, верхняя плата, с осцилом, напряжения от -10В до +20В, но +12В не нашёл.
Картинка на дисплее - видно.
Шлейф с матрицы подключается на верхнюю плату снизу, к нему не подобраться во включённом состоянии.
Ещё, при выключенном (при вкл. - тише) аппарате идут шелчки в динамике.
Добавлено 28-04-2011 18:26
Фото
vth
28-04-2011 19:41
Кстати вспомнил, было похожее на нем, излом шлейфа матрицы прямо у входа в разъем. Может и оно.
vdlmr
Гость 95.135.*.*
28-04-2011 19:49
При отключенном шлейфе матрицы, шелчки продолжаются, и картинка на дисплее та же самая, что на предедущем Фото, только без изображения.
Картинка МЕНЮ - качество отличное.
Добавлено 28-04-2011 19:01
Шлейф прозванивал ещё при первой разборке, были подозрения, целый.
Странно, картинка без матрицы, как на первом фото с полосой ( чёрная, без изображения ).
Где бы подобную схемку добыть ?
Может прогреть проц, как в мобилках ?
vdlmr
Гость 95.135.*.*
29-04-2011 02:40
Картинка с отключённой матрицей (фото 3).
Теперь понятно, что не матрица.
Может кто подскажет, в каком направлении двигаться.
Схемы нет, какие микросхемы участвуют в дальнейшей обработке картинки ?
Меню - качество нормальное (на дисплее).
vth
29-04-2011 07:06
Обработка сигнала матрицы микросхема D36220.
Питание всего фотоаппарата 3675F.
Настоятельно рекомендую таки найти +12В.
alekarp
РОВЕСНИК НР
29-04-2011 07:55
vdlmr, Ты ничего не сообщил о качестве картинки при просмотре фотографий. Там все нормально?
vdlmr
Гость 95.135.*.*
29-04-2011 13:29
Качество - фото.
Шелчки в динамике уже только при выключенном аппарате.
1.заствка при вкл.
2.меню
3.просмотр снимка 3 на дисплее
4.просмотр снимка 2 на дисплее
5.с карты пямяти через комп
alekarp
РОВЕСНИК НР
29-04-2011 15:42
vdlmr, Из представленных фоток следует вывод - снимает, записывает,выдает наружу... -матрица в порядке и все остальное, связанное с ней.
Информация для меню берется из памяти фотика - значит тоже там ОК!
Остается цепочка: ЛСД - схема преобразования записанного изображения.
Для этого надо найти хотя бы блок-схему и посмотреть ее.
vdlmr
Гость 92.112.*.*
01-05-2011 01:47
Вытащил матрицу наружу, снял все напряжения с осциллом (на эскизе).
+12В - нашёл на 12-ом выводе (по моей нумерации), и осциллограмму (прилагается в архиве).
Постоянное наряжение +14.7В на 13 выводе, думаю это питание.
Теперь бы разобраться с микросхемами D36220 и 3675F (обработки сигнала и питанием).
Где про это почитать или кто-бы подсказал ?
D36220 (D3622Q) - эту нашёл ( я бы решил, что это питание, вокруг неё одни ёмкости...), а 3675F пока нет ( одна из двух без маркировки, с металлической спинкой ).
Жаль сервис-мануалов ещё не выбросили в инете.
Эти микросхемки внутри, под верхней платой, к ним не подобраться.
И ещё, шелчки в динамике, батарейку вставляешь начинают часто бить, крышку батарейного отсека закрываешь - медленее, включаешь вкл.- пропадают ( ...контролер питания.. ? ).
vth
01-05-2011 07:47
Осциллограмма как-то не очень правильная. Неясные пульсации как раз и могут приводить к полосам. Еще и размах приличный.
Смотреть питание надо. А вот где и что - уточнить не могу. Может вода побывала..
alekarp
РОВЕСНИК НР
01-05-2011 08:43
vdlmr, Так не надо издеваться над матрицей! Ты лучше посмотри в разделе ФАЙЛЫ - там есть материалы на фотик S2, или
другой, не помню. Разберись со схемой -она должна быть похожая на твою. Там информация на ЛСД идет с поцессора-копай там.
Если ты говоришь, что фотик прекрасно показывает снятые фотки на компе, на какой ... ты трогаешь матрицу? А настраивать ее потом Пушкин будет? злость
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Canon PowerShot Pro1
  • CANON PowerShot Pro1
  • Canon PowerShot Pro1 затвор
  • Как разобрать Canon PowerShot Pro1
  • Canon PowerShot Pro1 - нет русского в меню
  • Canon PowerShot Pro1 умер во время прошивка
