toly_084 Участник Сообщения: 545
Всем доброго времени суток!
Разобрал объектив, чтобы проверить затвор. А то имеются светлые горизонтальные полосы. Собрал чтобы проверить. Включаю дергается не не выдвигается. Беру немного его вручную выдвигаю, собираю наново. Объектив нормально складывается а выдвигаться, опять ступор. Кто в курсе, в чем проблема помогите. Или же может у кого есть мануал, буду очень признателен.
Кстати по полосам, при дневном свете, засвечивается полностью кадр, без вспышки в комнате кое где присутствуют на кадре светлые горизонтальные полосы. Есть еще подозрение на матрицу, но нет чем проверить. |
GRAFF_S Участник Сообщения: 1042
постотри разборку А430 в поиске, если ничего не путаю - объективы там одинаковые, а тема по 430 объективу была совсем недавно. А вообще у этой линейки объективов слабое место - шлейф затвора, перелом внутри тубусов объектива. |
danishevich Участник Сообщения: 268
Полосы - переломан шлейф на затвор-диафрагму. Обычно ломается ближе к платформе. Как разобрать-собрать недавно выкладывали. Есть в файлах. Там 430-й , но это не важно. |
Большое спасибо, да тействительно есть. А то когда я смотрел еще не было, закинули пару дней назад.
Добавлено 28-01-2010 15:36
Разобрал еще раз, проверил шлейф. шлейф целый. |
Шурко_27 Участник Сообщения: 265
дело может быть не только в шлейфе , но и в механизме шторки к которой идёт этот самый шлейф. |
Шлейф надо не просто просмотреть, а поперегибать, прозвонить, так поверхносно может и не видно. |
И в пояснении зборки, потерялся один тубус, который идет за блоком затвора, ок как бы самый крайний. В каком положении должены быть он. А то если в полностью собранном, то тогда загораживаются отверстия для вставки объектива в заднюю часть. |
Vikt(or) Имхозавр Сообщения: 6430
toly_084, в который раз убеждаюсь что без инструкций, методом самотыка, объективы лучше ремонтируются Ты про какой тубус говоришь? В который шлейф заправляется? |
Martemyanovich Участник Сообщения: 1270
| toly_084 писал: | | Разобрал объектив, чтобы проверить затвор. Собрал. Включаю дергается не не выдвигается. Кто в курсе, в чем проблема помогите. . |
| toly_084 писал: | | И в пояснении зборки, потерялся один тубус, который идет за блоком затвора. |
toly_084, что действительно без тубуса и собрал?  |
| Martemyanovich писал: | | toly_084 писал: | | Разобрал объектив, чтобы проверить затвор. Собрал. Включаю дергается не не выдвигается. Кто в курсе, в чем проблема помогите. . |
Очень смешно. Ясно что я собрал с тем тубусом которого не достает. Но сам объектив прямо не заходит, его нужно как бы ввинчивать.
Vikt(or) Да постоянно так и собираю, тыком. Просто этот чтото долго тыкаю, решил спросить. |
toly_084, не расстраивайся, я уверен все мастера только так и учатся. Объектив не то чтобы ввинчивается, его нужно в выдвинутом состоянии немного защёлкнуть. До какого уровня защёлкивать показано на последней картинке, дальше по ходу разберёшься. |
Vikt(or), в этом и во многих вопросах ГУРУ, абсолютно с ним согласен, всё получится, есть определенное состояние(положение) тубусов, в котором они фиксируются и дальше - счастье всему объективу. |
ShyrikG Участник Сообщения: 122
| Цитата: | | И в пояснении зборки, потерялся один тубус, который идет за блоком затвора, ок как бы самый крайний. В каком положении должены быть он. А то если в полностью собранном, то тогда загораживаются отверстия для вставки объектива в заднюю часть. |
Этот тубус устанавливается в крайнем выдвинутом положении объектива, затем фиксируется металлическим кольцом.
Уже не один раз писали, что для диагностики неплохо бы посмотреть работу затвора снимая самого себя с выключенной вспышкой. Если затвор работает, то тогда думать о матрице. А если затвор в ступоре, то причем тут CCD |
Товарищи, если у кого есть желание дополнить инструкцию, то сделайте фотку с пояснениями, я её добавлю.
Хотя, как уже кто-то говорил, в Китае женщины собирают такие объективы пачками. Ну чем мы хуже?  |
alekarp РОВЕСНИК НР Сообщения: 2747
Vikt(or), Надо, кто ближе к Китаю,послать в командировку ,на фабрику и заснять весь процесс сборки обьективов. А то некоторые новички думают, что их разводят,задавая наводящие вопросы,аж визжат, а сами не в состоянии описать, что сделали их кривые ручки.  |
| Vikt(or) писал: | Товарищи, если у кого есть желание дополнить инструкцию, то сделайте фотку с пояснениями, я её добавлю.
Vikt(or), твоя инструкция достаточно полная для любого русского мужика! Если найду подобный в мусоре или придёт в ремонт "выкину" руководство понятное любой русской женщине!!!  |
retx Участник Сообщения: 1898
Все-таки шлейф был надорван. Но как там есть неиспользуемые контакты надорванный контакт можна перекинуть туда.
Вопрос, как остановить обрыв шлейфа дальше, чтобы не порвались остальные контакты. Расплавить чуть паяльником, или както по другому? |
| toly_084 писал: | Все-таки шлейф был надорван. Но как там есть неиспользуемые контакты надорванный контакт можна перекинуть туда.
Никак, это место сгиба. Лучше заменить. На крайняк вставлять протез, мутить что-то. |
В задней крышке объектива на которой мотор, есть три выступа в которые должен попасть сначала тот тубус который ближе к этой кришке (который как раз не указан на фото, он какбы немного выступает в выкрученом состоянии), а потом следующий за ним. Так вот, никакое защелкивание не получится, так как прорези крайнего тубуса и следующего за ним в разных местах. Причем, если немного пошевелить то тот крайний тубус к крышке который немного выступает, сразу выскакивает со своего места. Чуть позже выложу фото. |
Все, получилось, я просто боялся сильнее нажать. А пазы второго тубуса от задней крышки так и долждны быть не на против виступов задней крышки. |
